Сьогодні: 21 жовтня 2026, 04:17
Створити нову тему  Відповісти  [ 57 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
Стоит ли начинать бороться с обманом на заправках Пропан-Бутан ?
Да. Поддержу в инициативе 67%  67%  [ 37 ]
Да. Боритесь, мне пофиг. 9%  9%  [ 5 ]
Нет 4%  4%  [ 2 ]
Просто интересно посмотреть результат 20%  20%  [ 11 ]
Всього голосів: 55
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2014, 13:38
Можно поподробней про этот вентель рассказать? Как его распознать?
приєднуюсь
Audi A6 2.6 1995 ГБО-4 - була
VW Vento 1.8 1995 -був
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 15:18
Код мотора: BFQ 1,6
Всё очень и очень просто. Достаточно просто взглянуть на АЗС. Я сейчас говорю про типичные заправки типа такой:
Там есть контур "обратки" и шаровый кран, закрывающий его. Более-менее технически грамотный человек всё увидит и поймёт. Так вот, эти суки чуть-чуть приоткрывают этот кран и часть оплаченного газа отправляется через обратку назад в бочку. Вот и весь секрет.
Исходя из этого на незнакомых АЗС я просто смотрю на положение этого крана и делаю выводы. Когда-то скандалил и сам его перекрывал. С трудом понимаю, что тут может сделать Яценюк. Тут скорее надо обращаться к Ярошу.
ты об этом говорил ?
DSC_0072.JPG [ 97.3 Кіб | Переглянуто 3456 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 15:26
ДА!
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 21:35
і все таки, Старчайлде, можна більш детально за допомогою фото і поінта, пояснити для для технічно неграмотних, що дивитись і що перекривати. Вдячний, напевне, буду не тільки я
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 21:39
завжди газ до клацання клапана відсічки заправляв в балон - чи вже зараз газ по 5 літрів народ купує?
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 21:40
якщо так, то - гріх не на***бать...
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 21:53
Ну не по пять літрів, але дуже часто на газовій заправці (коли заправляю службового 2.0 пижа) бачу як самі вимикають колонку і заправляють лише половину обєму, а оператору кажуть нехай дає чек на повний (наприклад заправляє 90-100 кубів, а бере чек на 160-180 кубів) а різницю забирають грошима..
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 22:30
З нами з: 08 грудня 2011, 23:04
Код мотора: MF 1,6
Як правильніше рахувати розхід палива при їзді на газі? Лити повний- їхати і знов повний, як бензу, чи певний об'єм і до кінця? Я удмаю, що другий варіант. Дякую.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 22:41
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
http://auto.mail.ru/forum/topic.html?fi ... 78109&pg=1
уже второй раз перечитываю ))) и понимаю и нихрена не понимаю ))))
Для устранения несправедливости газовая колонка имеет электронное оборудование ("мозги") со специальной программой, которая корректирует показания счетчика при изменении температуры сжиженного газа. СМЫСЛ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОСТ - "МОЗГИ" ВСЕГДА УКАЗЫВАЮТ ОБЪЕМ (ЛИТРЫ) ЗАЛИВАЕМОГО ГАЗА КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +17*С.
Для полного понимания рассмотрим три случая заправки 50-ти литрового баллона при температурах: +17, +30 и -30 градусов. Вводная. Для простоты возьмем баллон без предохранительного клапана. ВО ВСЕХ ТРЕХ СЛУЧАЯХ ОБЪЕМ ЗАЛИТОГО ГАЗА БУДЕТ ПРИМЕРНО 49 ЛИТРОВ.
1. Температура 17*. Не трудно догадаться, что при этой температуре (читай выше) на табло счетчика высветится 49 литров, т.е. то что залито в действительности.
2. Температура +30*. При этой температуре сжиженного газа в баллоне тоже будет 49 литров. Но при температуре +17* этот же газ будет плотнее и его будет меньше - 47 литров. Поэтому счетчик покажет на табло не 49, а 47 литров ("обманет" владельца заправки).
3. Температура минус 30. В баллоне те же 49 литров. Будьте внимательны, это сжавшиеся от холода газ. При плюс 17 градусах его будет 59 литров. Точнее, в баллоне сейчас находится 59 литров семнадцатиградусного газа сжавшегося от холода до 49 литров "обман" покупателя..
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2014, 10:36
Вот нашел схему:
Посмотрите внимательно как насос (27) перекачивает газ из емкости к топливораздаточной колонке. А теперь посмотрите на кран (30). Если его приоткрыть, то часть газа вернется назад. Или если сработает клапан (35) (аварийный, как я понимаю). Это и есть контур обратки.
А если говорить о практической стороне вопроса, то все шаровые краны должны быть либо открыты, либо закрыты, без промежуточных положений.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2014, 10:38
Мне второй вариант нравится больше.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2014, 11:14
Серёга, я чёто не отстрелил.... описанная схема идёт ДО ГЗК... Счётчик и конечный потребитель подключён к нейжэж. В таком случае, плевать, куда уходит (обратка) часть газа ДО неё, или не так?
35- это байпасс, принцип работы у него, как и всей темы с "обраткой", как, например, на отопительном радиаторе дома (многим это знакомо) - если потребитель (радиатор) отключается термоголовкой, теплоноситель идёт мимо этого радиатора, к другим потребителям, тем самым не создаётся избыточное давление на трубе перед радиатором (+ не останавливается теплоноситель на одном, первом, радиаторе), а в нашем случае - ГЗК.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2014, 11:19
Хм, ты прав, пожалуй. Получается, это кран 32.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2014, 12:05
Пока счётчик (поверенный) находится на ГЗК, единственный вариант вдуть меньше газа (надуть потребителя)- это вдуть вместо него не газ..
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 15:54
Код мотора: BFQ 1,6
Не знаю что вы там решили, но расход у меня постоянно разный от 10,5-12,2
вот сегодняшнее фото
DSC_0079.JPG [ 134.23 Кіб | Переглянуто 3274 разів ]
