Сьогодні: 19 листопада 2026, 05:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Уходит тосол
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 15:27
З нами з: 23 серпня 2014, 10:35
мотор 1.6 турбо дизель,каждые 300-400км долеваю 500грам тосола,все сухо,машина не грееться! что может быть??
 Тема повідомлення: Re: Уходит тосол
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 15:40
З нами з: 15 червня 2011, 15:14
У меня тоже такая фигня. Куда девается антифриз не знаю. Под капотом тоже все сухенько....
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 15:43
Полтергейст!! уж думать начал може головка треснута(теория одного знакомого)
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 15:49
Тогда уровень масла бы увеличился, да и рыжим стало бы оно.
В выхлоп тоже не уходит. Куда девается не знаю.....
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 15:58
тоже все идеально,а убегает)
Подождем может какой Эксперт подскажет
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 16:25
Код мотора: AWG 2,0
в салоне сухо? радиатор печки не течет? нет запаха ОЖ? Может основной радиатор пропускает?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 16:28
В солонне сухо лобовуха не потеет запаха нет!
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 16:38
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
когда открываешь расширительный бачек уровень не возвращается ?
патрубки надутые?
у меня тоже стал падать уровень, но когда открываешь пробку булькает в бачке и жидкость (уровень) поднимается и слышен запах выхлопа из бачка
приговорили прокладку головы
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 16:41
[quote="Serega"]когда открываешь расширительный бачек уровень не возвращается ?
патрубки надутые?
приговорили прокладку головы[/q
при открытии уровень стоит патрубки мягкие! запах под вопросом ибо не нюхал!
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 17:25
Код мотора: AQP 2,8
имхо где-то сочится по чайной ложке в день, автор просто не замечает.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 19:33
не всегда... могло пробить прокладку гбц,было такое,тосол погнало в цилиндр,тоже доливал,машинка работала нормально,никаких намеков на поломку,просто доливал тосол и ездил...потом было решено снять голову,и все прояснилось :wink:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 20:24
Похоже на правду,может быть на помпе на холостых не видно а при езде льется по капульке .Вот 2 варианта.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 20:44
Насколько я понимаю тогда выхлоп был бы "белый дым", да и запах выхлопа это показал.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 20:56
не обязательно ,по малу не видно.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 21:05
З нами з: 08 грудня 2011, 23:04
Код мотора: MF 1,6
Попробуйте всі хомути перетягнути, а потім шукати далі. В мене теж тосол зникав і місця підтікання не виявляв. Перетяжка хомутів допомогла.
