Сьогодні: 20 листопада 2026, 06:11
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Странный износ резины.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 12:41
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Всем мира!
Ситуевина следующая. Имеется зимняя резина NOKIAN HAKKA 7. Была шипованная, я ее успешно разшиповал.
Откатал на ней прошлую зиму, проблем и замечаний не было.
Одел ее сейчас, и заметил странный гул (переднее правое колесо)
Грешил на подшипник, но оказалось не оно..
На одном из 4-х колес с внутренней стороны ламели стерты ступенькой. Причем в аккурат, где были шипы (на фотоо ниже все видно). Все остальные колеса в норме. Давление во всех колесах одинаковое (странно, но я за ним слежу)
По подвеске и развалу тоже все в норме (развал делаю регулярно, т.к. имею дурную привычку дважды в год менять подвеску)
У кого какие на сей счет соображения, т.к. изучение тырнетов не дает однозначного ответа?
 Тема повідомлення: Re: Странный износ резины.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 12:47
Странно, действительно похоже как от неправильно развала. На каком колесе стояла в прошлую зиму ? Надо еще еще раз перебалансировать.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 12:49
П.С. у нас на рабочей газели похожий эффект но там никто за этим не следит. Еще могут сайленты изношенные быть, как вариант
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 12:51
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Стояла скорее всего на заднем. Развал делался на этих колесах перед прошлой зимой (замена резины совпала с заменой тормозов, подвески и развалом).
Но в прошлом году гула я не слышал
Если бы был износ по подвеске, то съело бы резину по всей окружности..
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 12:53
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Можно предположить,, что после того, как вынял шипы, там образовалась "пустота" и из-за этого каким то образом они стираются...,но тогда бы износ был на всех 4-х колесах в тех местах, где были шипы..
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 12:56
Точно не развал, изношены только шашечки, в которых были шипы. Явно именно с ними связано.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 13:17
З нами з: 08 квітня 2013, 07:37
Ух ты :shock: , моя история с резиной еще на бывшем БКД и тоже кстати стояла на шипе NOKIAN HAKKA 7...
Машина была на практически новой NOKIAN HAKKA 7 мэйд ин финлянд, все было хорошо, чуток поездив по сухим дорогам также решил сделать делет шипам и тут через пару тысяч началось, гул на трасе как с пропеллером еду, какой-то нереальный износ который в голову не укладывается, тоже ступеньками...что ни делал, ступичные в норме, ходвка в идеале, развал проверял в норме, пробовал перебалансировать, нихрена не помогло, в итоге два задних вообще чуток повело и я ее снял и выбросил на свалку...
думаю все дело в удалении шипов, по крайней мере у меня вариантов не было никаких...
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 13:18
+1 до Стара.
Може інший склад гуми в цих ламелях.
На якому саме колесі стояла того року ця гума не пам'ятаєш?
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 14:13
Была такая же ситуация, но с летней резиной.
Одно колесо было изношено местами.
Как на фото у Сергея, только участки были больше.
Гудела ужасно. И опять же, первый сезон откатал на ней отлично и без проблем, но второй сезон она уже гудела.
С ходовой все ок. На монтажке сказали или удар был, но не смогли сказать почему пятнами по всей покрышке.
Второй вариант от монтажников, - неправильные условия хранения, но опять же износ и гул всего одной покрышки, а способ хранения у всех 4х одинаков.
Третий вариант - заводской брак, но в первом сезоне не гудела...
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 14:18
Может повредили резину при установке/удалении шипов?
Мистика прям
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 14:19
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Тоже есть такая проблема и тоже на летней резине, гудит при езде не сильно, но все же гудит...в чем проблема хз!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 14:46
резина старая, посмотри год выпуска...она потеряла уже свои свойства...на Мазде стоял у меня Мишлен НР 2008 года, так она дубовая была и вся в микротрещинках и тоже гудела на трасе...
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 14:57
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
+1 до Стара.
на какой оси стояли 100% не скажу, но, скорее всего справа сзади
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 15:00
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Ну может дело и в возрасте, но так же как и другие изначально думал что загудел подшипник, и даже уже собирался его менять, и как то так получилось что поставил другие колеса, на которых резина хоть и конти, но 94 года :!: :D Гул пропал...)
Может конечно влияет производитель, разные там особенности покрышки...но все же думаю проблема не в возрасте... :roll:
Да, забыл, гудит одно переднее колесо
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 15:20
Год выпуска:: 2009
99% резина, у меня такое было, оказался брак всех четырех изнутри выбивало неравномерные углубления. Гиславед норд фрост.
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
