Сьогодні: 29 жовтня 2026, 08:25
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 13 повідомлень ]
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2014, 21:23
Неожиданно выключился компьютер, s2: причем на открытой страничке Гольф-клуба - никакой нагрузки... :(
БП в порядке проверили на другой системе.
Нужно проверить проц Q9550 на вашей материнской плате
и проверить мою материнку на вашем проце - S775
С меня пивас! :wink:
P.S.
В Киеве.
Востаннє редагувалось 23 жовтня 2014, 22:04 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2014, 21:49
З нами з: 06 вересня 2012, 11:04
Код мотора: JP 1,6
Прежде чем проверять процессор , следует проверить а) наличие термопасты на крышке в) плотность прилегания кулера .
По моему опыту , спалить проц - это надо умудрится ... В разгоне был ?
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2014, 21:55
Да. Всё проверено и перебрано.
Разгон был но не критичный, в основном таймингами.
Напряжение не поднималось и было зафиксировано.
Обижаюсь думаю на мать, но проверить не мешает.
Мать: P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n - жалко если она сгорела...
Питание на ней есть, и при запуске всё заводится но... сброс, так три раза и выключается.
Впечатление что бп не хватает, но его проверили - рабочий.
Востаннє редагувалось 24 жовтня 2014, 21:08 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2014, 22:58
Код мотора: JP 1,6
У меня p5q delux , хорошая серия , но какие-то нежные они ...Согласен , в Вашем случае требуется перекрестный допрос проверка . Скорее сокет , нежели проц , мне кажется . Либо что-то с питанием . Никаких сигналов при загрузке ?
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2014, 23:21
не, никаких... даже до поста не дотягивает. глохнет на старте.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 13:45
HELP!!!
Нужно проверить проц.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 19:25
Сгорело чтототам по питанию в матери. Поехала в Эпос.
Спасибо закрывайте.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 00:31
Доразгонялся?)
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 01:33
5 лет работала слегка в разгоне с низкими таймингами и ничего, не от разгона это., -электрики решили переподключить целый квартал к другой подстанции...
Результат - сгоревшие: автомат на счётчике и материнка - комп включён был, лампочки и холодильник целые, телеки выключены.
Я сразу подумал что БП, но он выдержал.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2014, 03:37
Перепаяли какой-то там транзистор, питания чего-то там..
Всё работает как и работало.
Спасибо закрывайте.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2014, 10:58
Спасибо закрывайте.
сам закрой)
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2014, 13:00
Спасибо закрывайте.
сам закрой)
+1
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2014, 13:52
8) Внимание!!! Закрываю!
