Сьогодні: 26 листопада 2026, 22:21
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 16:33
З нами з: 03 липня 2009, 16:25
Код мотора: RD 1,8
Всем привет!
ипонамать
___________________
066 241 13 94
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 16:42
Код мотора: RD 1,8
уже третий день являюсь владельцем гольфа! значиццо так: с первого же дня появилсо непонятний звук со сторони передней подвески. так как предыдущий хозяин стойки менял, грешил на рейку! сегодня не в ыдержал и заехал на станцию: парни посмотрели и говорят у тебе стойки потекли и они стучат. сосбсно вопроси:
1. стойки потекли,но при этом польностью робочие, скоьлко они могут еще прожить?
2. чтото мне не верится что это стоки стучат. звук глухой да! но звук появляется при прохождении ям( на маленькой скорости особенно ), и на руле я чевствую что он как будто ни с чем не связан в этот момент( тоисть ямы проходим но наруль биение не передается, даже самое маленькое ). ГУРа нет.
прощу помощи, подскажите! спасиб!
ипонамать
___________________
066 241 13 94
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 17:38
З нами з: 23 лютого 2009, 14:00
:lol:
2.0FSI
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 17:40
Код мотора: RD 1,8
спасибо, очень помог !
ну по крайней мере стойки прокачиваются нормально.
подскажите кто - что думает !! плиииз!
ипонамать
___________________
066 241 13 94
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 18:05
Та що там думати, раз потекли - значить їм торба. + ще по підвісці може щось барабанити, а може щось просто не прикручене калатає. У мене приміром стукає термозахист під штанами, так як він обломаний і хитається як фартух.
2.0FSI
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 18:16
Код мотора: RD 1,8
дякую.
зараз буду їхати додому і власноруч проводити діагностику s6:
ще питання: які стойки ккраще брати і за скільки? :shock:
ипонамать
___________________
066 241 13 94
Код мотора: AQP 2,8
я думаю также как и Elber... :lol:
это LOL недели, если не месяца.
расскажи нам - за счет чего они работают? :D
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 18:18
1.Потекли-значит не работают- в мусор
Может они вспотели?
2.В районе педалей стучит? Люфт руля? Если дребезжит на ямках, похоже на рейку.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 18:26
Код мотора: RD 1,8
що з нових порадите?
как можно на яме сделать диагностику рейки? хотябы поверхностную.. какие соединения проверять?
ипонамать
___________________
066 241 13 94
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 19:10
Пусть слесаря посмотрят.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 21:45
Нові треба вибирати виходячи з твого бюджету+який стиль їзди+якого результату очікуєш(мягкості, жорсткості).
По рейці не підкажу. Те чому мені змінили рейку і карданчик, то це люфт градусів 15 в кожен бік+стук карданчика, в якому злизалися зубці і теж саме сталося і на валу рейки. Більш нічого не знаю)))
2.0FSI
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 22:05
Стойки - в мусор!
Стучит и при этом отсутствует связь между рулем и колесами - это может быть:
1. Рейка (самое дорогое и неприятное).
2. Тяги и наконечники (расходники, проверь сочленение между рейкой и тягой)
3. Карданчик
4. Может и верхние опоры стоек.
Проверяй в яме с помощником. Такие стуки и люфты хорошо диагностируются, иногда тяжело понять, правда стук в сочленении тяги и рейки.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2009, 23:08
Код мотора: AQY 2,0
проверь крепление заднего сайлен-блока переднего рычага!
гайка отрывается и вместе с болтом крепления болтается и при этом стучит по корпусу.
Если заваривать, то надо через салон - там специальное окно есть или вырезать попбольши потом назад заваривать.
если не седлать вовремя - начинает разрывать балку и потом и ее варить!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2009, 08:01
З нами з: 24 серпня 2009, 10:56
глянь стабилизатор (его втулки и стоики), была аналогичная проблема.
или верхние опоры амортизаторов (лемфердер вылитает за 15-20 тыс. пробега)
G2 - 1986, 1.8 K
