Сьогодні: 19 листопада 2026, 10:27
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9 повідомлень ]
 Тема повідомлення: рвёт ремень генератора!
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2014, 19:59
З нами з: 01 березня 2012, 21:00
Код мотора: JK 1,6
всем добрый вечер!искал по форуму-не нашёл результата(((создаю тему!
за 1500км порвало 2 ремня генератора!ни свистов- ни писков нет!просто рвёт и всё(((((
можете подсказать возможную причину и как на 100% определить самостоятельно????я так понимаю,что это либо подшипник либо выработка шкива!если выработка шкива,то возможен ли вариант поставить ремень чуть шире стандартного?????
спасибо за помощь)))))))))
Востаннє редагувалось 17 листопада 2014, 16:51 користувачем Ларик, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: рвёт ремень генератора!
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2014, 20:27
З нами з: 23 серпня 2014, 10:35
помпу руками потрогай.у меня так было
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2014, 20:52
Код мотора: JK 1,6
Шкив помпы????
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2014, 21:42
Перевір також механізм натяжки ремня, а саме планку натяжки та, що з зубчиками, та натяжний гвинт.
Тер колись таке було, причина була саме в них, чер тріщину ремінь з часом попускався і його рвало в хлам як ганчірку.
Ну і як вище писали дивись помпу на люфт на шківі, і виробітку шківів помпи та генератора, а також іх "соосність"
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2014, 01:32
Код мотора: PG 1,8
И как второй вариант изношен какойто шкив или несколько, а пошире ремень только методом тыка пдбирать...
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2014, 20:45
З нами з: 23 вересня 2009, 22:11
Код мотора: JK 1,6
Valend когда-то мне посоветовал ремень 11,9*950, например Gates 6318 MC или Contitech 11,9*950 - очень помогло при изношенных шкивах, но боюсь у вас проблема только ремнем не решится.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2014, 23:04
З нами з: 08 серпня 2012, 23:59
Год выпуска:: 1985
Приезжай на "Автоград", гляну. И ремни можно будет помереть.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2014, 16:50
Код мотора: JK 1,6
Номер в личку скинешь????если в командировку не отправят,то заеду на следующей недельке!!!!
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 20:52
З нами з: 10 грудня 2009, 00:53
Год выпуска:: 1982
Код мотора: JK 1,6
был такой случай - еще на жигулях. За 1200км поменял 4 ремня. Вернувшись в теплый гараж обнаружил что шкив на коленвале как бы раздвинулся, стал шире, а ведь ремень клиновидный должен работать боковыми сторонами а получается терся внутренней. По этому и хватало нового ремня на 200км. Решилась проблема установкой нового шкива.
Гольф-1 1982 1,6д 3-др 5кпп - 4S
+7девять7восемь7шесть1пятьнадцать2дцать
уже 195-50-15, зимой R14 только шипы(задние дисковые Г-4)
