Сьогодні: 21 листопада 2026, 07:25
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 316 317 318 319 320 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2014, 23:38
Появилась другая проблема. Вчера меняли тросик ручника.
А сегодня если проехать около километра начинает жутко пищать (гудеть) в районе правого колеса при замедлении, как у убитых маршруток при торможении, но у меня наоборот проходит если нажать тормоз, но часто возвращается как отпускаю
Правый болт регулировки ручника затянут гораздо сильнее чем левый, но я уже отпустил почти как слева, гудит все равно очень сильно, невозможно ехать
Ты б хоть написал какие тормоза, диски или барабаны.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2014, 07:13
Может это сюрприз от гнилого штока ручника который не до конца отпускает? :)
Суппорта совсем недавно полностью перебраны
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2014, 08:09
Реально ли купить такую штуку в Украине?
http://avtoking.by/image/data/supporta/11.jpg
my TDI
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2014, 08:27
та же фигня, именно в такой же последовательности, кстати говоря. Лечения пока не нашел. Хочу поменять ступичные подпшипники, посмотрю что будет.
ЗЫ и шток ручника по-моему тут не причем. колеса (вывешивали) крутятся нормально, не подклинивают.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2014, 16:55
Код мотора: ABA 2,0
А есть у кого фото стандартного размещения аптечки и огнетушителя в гольф 3
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2014, 19:30
Будем бороться с этим вместе
Но помогает именно нажатие на педаль тормоза, но тут же появляется как её отпустишь. Все же мне кажется колодки недостаточно расходятся. И появляется это когда немного поездишь, видно они трутся, нагреваются, расширяются и начинают гудеть. Суппорт, колодки и диск очень горячие, даже если очень мало тормозить, слева где нет проблемы оно холоднее. Да и проблема появилась именно после того как поставили новый тросик ручника на ПРАВУЮ! сторону
Ступичные потшипники, колодки и тормозные диски у меня уже куплены, вот только не ставлю потому что у меня жигулевские диски 4х98 и боюсь из-за этого снова сорвать резьбу в тормозном диске :(
На правом (проблемном колесе) люфта нет совсем, а вот на левом есть люфт, там все отлично
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2014, 18:21
У меня появляется именно на холодную, когда долго постою. А когда чуть разгоняешься постепенно стихает. И появилось тоже после смены троса ручника и ревизии задних суппортов.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2014, 21:08
Странно, у меня наоборот на горячую, и чем дольше ездишь тем сильнее. Вчера ослабил тросик почти на максимум и проехался около 6км по городу, проблема не проявилась
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2014, 21:28
Код мотора: AFT 1,6
Мужики помогите с выбором по ходовке!
www.golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?f=7&t=73792
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2014, 08:41
При в вімкнені світла зявляється свист , при прогазовувані з вимкненим світлом нема свисту , двигун AFN
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2014, 09:07
Подшипник/токосьмные кольца на генераторе.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2014, 09:09
Ремень генератора. Причины:
1. Проверить натяжку (смазать канифолью или спреи есть там всякие) или поменять к чертовой матери.
2. Проверить обгонную муфту на гене на предмет подклинивания, возможно придется заменить.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2014, 09:16
З нами з: 23 листопада 2011, 20:25
Код мотора: CAYC 1.6
не повіриш - в мене свист давав електрокоректор фари
Golf VІ STYLE білий
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2014, 09:31
так Гена на 90 ач без обгонної муфти з простим шківом , так що ремень , підшипники гени свистілиб і з вимкнутим світлом , можливо коректор правий але чого яж ним не рухаю
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2014, 09:48
Подскажите какие коврики резиновые купить?
mk3 GT 1.8 ADZ
