Сьогодні: 19 листопада 2026, 23:59
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2014, 22:13
З нами з: 02 вересня 2014, 20:03
Код мотора: MH 1,3
Я уже себе голову сломал
Всем привет. Подскажите что может быть. Джетта 1.3(полный инжектор) Когда едешь она дергаеться, глохнет потом на какое-то время едет нормально и потом опять то же самое. А когда заводишь то она 2мин поработает и сама глохнет.
Проводку перебирали, компютер тоже меняли, компрессия идеальная, синюю релюшку тоже меняли.
Короче переменяли уже все что можно было и прямое, и доп. питание тоже уже всему давали и результата 0
И пришли к тому что.то где.то коротит и дает сбой на компютер а компютер уже дает команду глохнуть
Востаннє редагувалось 11 жовтня 2014, 07:05 користувачем alexxjetta, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2014, 22:53
Сними приборку и посмотри что там трещит. А может треск идет от блока предохранителей? Может щелкает реле насоса и из за этого глохнет :wink:
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2014, 23:22
З нами з: 30 березня 2014, 15:39
[quote="alexxjetta" Когда едешь она дергаеться, глохнет потом на какое-то время едет нормально и потом опять то же самое. А когда заводишь то она 2мин поработает и сама глохнет.
[/quote]
99.9% что нехватка топлива. А вот почему... Может, бензонасос барахлит сам по себе, может - его питание. Может, с питанием форсунок "затык"... Но лично я бы копал именно в эту сторону.
Chrysler Town/Country 1999г.в 3.8 AWD АКПП/ Ford Transit Connect 2002г.в/Ford Taunus Freizeit 1975г - восстанавливаю ретромашинку.
Был VW Golf Mk2, 1987г.в. 1.6D, 5-дв, АКПП - продан.
Был VW Golf Mk1, 1982 г.в. 1.6 карб, 5-дв, АКПП - продан.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2014, 01:44
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
1. Какой город?
2. "Я грешу на проводку"- так ее ж перебрали...?
3. Синяя релюшка- это что?
4. Компрессия "идеальная"- дла чего? Сколько в каждом цилиндре?
5. Где именно клацает? В приборке или в БРП?
6. Если электрики говорят, что что-то коротит и не знают где и что- это не электрики...
7. Давление топлива меряли?
8. Что с трамблером (бегунок. крышка, датчик холла)?
9. Что с проводами высоковольтными?
10. Что с катушкой?
11. Что с расходомером?
12. Что с ДХХ?
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2014, 06:58
Код мотора: MH 1,3
1. Какой город?
10. Что с катушкой?
12. Что с ДХХ?
1. город Тернополь
2.ет проводка потому что котушка, бензонасос, трамблер и компютер в норме
3. синяя релюшка на топливную смесь
4. компресия по 11.2
5. где клацает я еще недопонял, но часто теперь когда она хочет глохнуть срабативает зумер и начинает дико пищать
6. дело в том что електрики давали доп. питание уде на все. и тестерами проверили уже практически все и они даже не вкурсе что ет такое может быть
7.8.9.10.11.12. давление в норме. трамблер, бегунок и ДМРВ в норме, провода тож вроде в норме
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2014, 06:59
Код мотора: MH 1,3
А реле насоса ет какое? синие с номером 67?
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2014, 07:01
Код мотора: MH 1,3
99.9% что нехватка топлива. А вот почему... Может, бензонасос барахлит сам по себе, может - его питание. Может, с питанием форсунок "затык"... Но лично я бы копал именно в эту сторону.[/quote]
Мы пришли к тому что гдето коротит проводка и обманывает компютер потому что все остальное в норме
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2014, 08:27
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Натяни ремень генератора.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2014, 08:54
Код мотора: MH 1,3
А он то тут при чем?
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2014, 09:44
так и не понял, что за синее реле...фото можно?
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2014, 11:24
З нами з: 26 листопада 2011, 22:54
Кстати с ремнем генератора это идея. (Хотя я думаю что электрики должны были замерить напряжение). У меня когда барахлил генератор (давал очень мало заряда, хотя лампочка не горела), машина тоже дергалась, а на подъеме иногда даже глохла. А я думал, что бензина в баке мало и на подъеме его не хватало dop12:
VW golf3 93г. 1,8ABS
Peugeot partner 1999г. пасс. 1,4 - прод.
VW golf2 88г. 1,3 карб - прод.
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2014, 11:38
Код мотора: MH 1,3
Загугли https://www.google.com.ua/search?q=golf ... oAQ#facrc=_ плиз. перая и другая фотка а то что то они не грузиться на форум
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2014, 11:40
Код мотора: MH 1,3
Не думаю. Я так уже больше недели мучаюсь и акум бы сел уже полюбому
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2014, 11:59
З нами з: 23 січня 2013, 22:05
Код мотора: AHU 1,9
1. город Тернополь
Одне скажу, тікайте від тих електриків. Ну як можна перевірити тестером бензонасос(наприклад). Це мені нагадує сусіда, який супер електрик і скрізь лізе з тестером, хоче показати який він майстер, але йде до мене неуча, щоб я склав проводку на скутер.
Згадуєте з чого почалося, можливо сигналка, контакт поганий, можливо сама глючить(блок). Варіант? Варіант.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2014, 12:17
Код мотора: MH 1,3
Згадуєте з чого почалося, можливо сигналка, контакт поганий, можливо сама глючить(блок). Варіант? Варіант.[/quote]
Почалося все коли я їхав на роботу вона почала троїти і працювала на 2х свічках. Я поїхав до одного майста і він шось зробив з тими дротами шо йдуть на свічки і от з того моменту все почалось.
Доречі я блок сигналки скидав (вона в мене сама проста) і це нічого не міняло але тепер вона декали сама починає кричати хоча нікого і гічого поблизу немає
