Сьогодні: 25 листопада 2026, 19:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 02 липня 2009, 15:10
З нами з: 14 січня 2009, 15:44
Код мотора: AVG 1,9
Появился металлический стук/скрип при резком отпускании педали тормоза, проявляется в основном при прогретой машине
Передние тормоза дисковые, задние-барабаны
Golf III variant weiße 1995 1.8 AAM мкпп продан
Golf IV indigo blau 2002 1.6 AVU акпп
Subaru Outback B13 2004 3.0L EZ30 DOHC H6 4WD продан
Honda Accord CL7 2.0 2005 K20Z2 EXE продан
Mercedes W210 E320 4Matic 2000 полноприводный бегемот - катаюсь
ПовідомленняДодано: 02 липня 2009, 15:20
послушай барабаны - чаще всего они скрипят
ПовідомленняДодано: 02 липня 2009, 15:33
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
Барабаны 90%, я у себя как то разобрал посмотрел чиркаются по торцевым краям об железную корку за колодками, смазал, не надолго пропал скрип, через два дня появился снова-болезнь, невтыкайся.
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2009, 17:20
З нами з: 05 лютого 2009, 10:23
100% это в задних барабанах. смазка распорных планок не помогает (точнее помогает, но дня на 2)
поменяй колодки и все пройдет. либо, если колодки относительно новые попробуй отрегулировать их с помощью клинышков (они между задней колодкой и распорной планкой) либо тросом ручника.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 02 липня 2009, 17:21
и не забыть вычистить из внутренностей барабанов всю грязь и тормозную пыль
ПовідомленняДодано: 02 липня 2009, 17:25
Не влияет новые колодки или нет, трет с торца колодок а не по прилегающей части, и клинья тоже не помогут, они при износе колодок подводят их ближе к барабанам. Скрип может вылечиться вырезом в тарелке этого места, что будет херово. Так что привыкай.....
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2009, 17:28
влияет. s1: еще как. клинышки в 90% случаев сами подводятся конечно, но бывает что пружинка соскочет, поэтому надо посмотреть.
а вырезание ничего хорошего не сулит. разве что перекосы.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 02 липня 2009, 17:29
Объясни каким образом? s1:
VW Bora продан.
Востаннє редагувалось 02 липня 2009, 17:32 користувачем SergioWW, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2009, 17:31
ход в 5 раз меньше.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 02 липня 2009, 17:34
ход в 5 раз меньше.
как раз после замены на новые через некоторое время начал скрип, а поверхность трущийся колодки хватает чтоб начать скрепеть практически сразу после замены. Но покрайней мере мне замена колодок не помогла, как и в остальных машинах 80% тоже самое.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2009, 17:42
если барабаны убитые то ничего не поможет.
и кстати если уж туда залезть то надо все там хорошенько почистить. вот тогда помогает. s19:
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 09:02
Ты наверное не понимаешь, барабаны тут причем? скрип идет колодок об "тарелку" s19:
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 10:26
Код мотора: AVG 1,9
Кстати появился этот скрип, что характерно, после замены передних тормозных колодок
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 10:27
я этот скрип пытался устранить много раз. и если ты в курсе, то на барабане тоже есть выработка, поэтому и ход тормозных колодок увеличивается. вот тогда в месте где планка и колодка трутся начинается скрип. чем меньше ход тем соответственно меньше скрип. а вот тарелка тут не причем.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 10:34
у тебя регулятор тормозных усилий на балке задней есть??? если нет, то это все объясняет.
V6 TDI
