Сьогодні: 21 листопада 2026, 02:37
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 302 303 304 305 306 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2014, 18:33
Автомобиль: Passat
типа как на двойки ставят с газельки...
вроде с 2108-2109
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2014, 18:50
Б/у оригинал тоже сомнительно...
Не бачу нічого сумнівного
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2014, 18:51
вроде с 2108-2109
Це під капот по периметру.
У зубіл він інакше кріпиться :)
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2014, 21:09
Автомобиль: Passat
ну вот в теме вопросов по Г2 - только сегодня отписался человек, который с приоры поставил резинку ляды
ну и вот цитата отсюда
viewtopic.php?p=472463#p472463
• Уплотнитель багажника от 08-09 встает один к одному, нужно только укоротить по месту. (поставил себе, гуд)
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2014, 22:28
Ааа, від жигулятора теж з багажника - можливо.
Вибачте, чомусь заклинило не дверних ущільнювачах.
В чому проблема купити рідний у хлопців, що розбирають машинки, не розумію.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2014, 22:56
Пришёл в негодность уплотнитель на багажнике... Кто что по советует?
Поменять негодный на годный
Даже не знаю что бы я делал без этого совета, огромное спасибо ты решил мою проблему!
Рад что решил твою проблему :wink:
Зря ты так про б/у оригинал...
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2014, 23:23
а какой шаг резьбы и т.д.не знаю.
Я перепрошую, та мені здається, що ця гайка накручується на шток амортизатора.
Отже, різьба має бути така ж, як на штоку амортизатора.
Всі інші розміри приблизно (а інакше при підборі від чого-небудь і не вийде), але досить точно, можна побчаити, знаючи діаметр отвтору під шток.
Спасибо.Не стал рисковать,взял оригинал...
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 09:32
Автомобиль: Polo
Спасибо за оперативность,но я не такой уж тупой.....,а какой шаг резьбы и т.д.не знаю.
йопт так на скріні луса і видно який діаметр та крок. чи ні?
gaika.JPG [ 107.07 Кіб | Переглянуто 1440 разів ]
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 10:26
Да не в чем просто какая между ними разница?
my TDI
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 19:42
З нами з: 06 жовтня 2012, 08:55
Ребята подскажите что смотреть и где, проблема в том что перестал зажигаться свет в салоне при открытии дверей, лампочки целые - работают?
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 20:32
При открытии всех дверей? Или только одной?
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 20:35
Ребяты, выручайте! Про++ал крышку с тормозного бачка (бочек с абс на котором крышка глухая без датчика...). у кого под рукой этка мож там есть номерок на нее и мне повезет купить ее(хотя очень сильно сомневаюсь :( )
Ваще копец!
my TDI
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 20:39
Всех :(
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 21:07
Всех :(
Проверь предохранители и ещё раз лампочку на всякий случай
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 21:17
Посмотрю ещё раз, а там что то типа реле должно быть или таймер, в нём не может быть проблема?
