Сьогодні: 14 жовтня 2026, 19:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 1625 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 28 29 30 31 32 … 109 Далі
 Тема повідомлення: Re: Масло
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2014, 14:48
Если учесть, что по хорошему надо лить масло с допуском 501.50 (а у этого масла его нет), то разводить его можно чем-попало.
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2014, 15:12
З нами з: 17 жовтня 2012, 22:39
Код мотора: AAA 2,8
Відрізняються основою та, власне, низькотемпературною в`язкістю.
Тоді я б зупинився на 5w40.
Бренд - то вже на власний смак.
Перечитай трохи вище обговорення. Я зупинився на Q8 після Esso.
Я всю тему перечитал.
Я думал залить мегуин,у меня в коробке такое залито.
Опис файлу: Отакое залито
915b77u-480.jpg [ 115.91 Кіб | Переглянуто 3033 разів ]
Востаннє редагувалось 20 вересня 2014, 00:15 користувачем Justus, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2014, 15:45
З нами з: 13 лютого 2014, 09:18
можно смело использовать
0989933750, 0993518410 Александр
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2014, 22:16
Евген, доречі як Q8 ?
За той невеличкий пробіг, що маю на ньому - позитивно. Прикольний у нього запах :)
Трохи м'якіше, порівняно із ESSO, працює.
По апетиту подивлюсь ближче до заміни.
Стиль їзди - то спокійно до 3000, то у 7000 :)
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2014, 22:17
ребята, нужен совет по маслу для трансмиссии
сейчас в коробке ARECA 80w90, мои запасы на долив кончились, а в магазинах его нигде нет
можно ли долить 80w90 но другого производителя?
Злити нафіг і залити оригінал.
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2014, 23:27
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
сколько всего литров в коробке jetta2 ?
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2014, 00:15
Код мотора: AAA 2,8
Около двух.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2014, 00:36
Стільки ж, скільки і в коробці Джетта3.
Коробка яка?
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2014, 12:33
Коробка яка?
а где на коробке написано?
двигатель JP, коробка 5-ти ступка
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2014, 19:45
Коробка яка?
Тип коробки? 08х, 020?
Швидше за все 020. Лий 2л (офіційно 1.8-1.9л, здається, та 100г зайвими не будуть).
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2014, 21:32
Год выпуска:: 1985
1.5-1.6 л масла в коробку 020 если лить на ровно стоящей машине, под наклоном можно и 2л влить но это я думаю перебор лучше чуть меньше не долить чем больше перелить .По книжке пишут 1.6-1.8
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2014, 22:57
Краще, як раз, перелити.
І коробочники окремо рекомендуть зайвих 100-200г.
Ок, дивимось у "книжку" - ЕТКА: 1.9л у 5-ступеневу 020 G2.
Ще "не зайвих" 100г - рівно 2л.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 10:45
Код мотора: AAA 2,8
И надеюсь последний вопрос)
Сколько масла нужно для замены в ААМ.Я всегда покупал 5л,так сказать наверняка,менял и что-то оставалось в канистре,не замерял.
А вот сейчас почитал что нужно для двигателя и фильтра: 3.8 литра.
Это так,4л хватит?
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 11:21
Для заміни 4л і ABF-у вистачає, у котрого 4.5л повний об'єм заливки.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 20:38
У меня в ADZ влезло немного меньше 4х литров, книжка пишет 3.8. Вобщем где-то так и получилось. Покупал 4+1, советовали брать 5 литров
mk3 GT 1.8 ADZ
