Сьогодні: 29 жовтня 2026, 01:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2014, 23:17
Меньше чем за 2 года умерло две 4гб планки памяти DDR3. Первая была GOOD RAM, вторая G-SKILL, вроде бы обе 1600
С первой планкой начали выскакивать хрен знает какие ошибки в винде, новая устанавливаться отказалась, тест из под DOS насыпал миллиард ошибок
Вторая планка работала тоже стабильно, но резко комп ущел в циклический ребут. Но иногда удавалось его запустить, но работал не более часа. Кстати при наличии этой планки нет никакой реакции на мониторе, а если память вынуть, то комп запускается, жесткие диски стартуют, но по прежнему нет изображения
Настройки биоса по дефолту. Память работает при 1,585 вольта, при требуемых 1.5. Не много ли это?
Боюсь купить и убить новую планку. Сейчас она стоит в среднем 600грн :shock: . 2 года назад было около 180
Система вкратце:
Процессор: Intel Core i5-3350P, 3100 MHz (31 x 100) Quad Core, Ivy Bridge
Мать: ASRock B75 Pro3-M
БП: Вроде бы Chieftec 430W
Видео: AMD Radeon HD 6850 GDDR5 256 бит 1Gb
SSD: PLEXTOR PX-128M5Pro ATA Device (128 ГБ, SATA-III)
HDD: ST31000528AS ATA Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
Звуковая: Creative Audigy 4 PCI
Привод: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N SATA Device
Температура по всем железякам в норме
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2014, 23:44
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
утиль
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 00:41
утиль
этим все сказано по поводу вот этого - Мать: ASRock B75 Pro3-M
Скорее всего чипсет виноват, может брак чипсета, к чему больше всего склонен. На сегодня он (брак) хоть и мало, но все же присутствует.
Я бы поглулил бы форумы на эти темы и накрайняк биос прошивки попробовал бы, шанс есть, но малый.
Либо так с оперативкой повезло....
Больше вариантов нет, так как это все основное в системе, не считая проца.
Как правило к каждой матери в сервиске пишут совместимые планки оперативы.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 10:06
Быть бы уверенным. Все же отлично работает. Неохота покупать и мать и память. Продиагностировать бы как-то
И это при том что компьютер практически никогда не выключается
mk3 GT 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 15 вересня 2014, 10:45 користувачем Jokias, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 10:21
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
Снизь частоту памяти в биосе, попробуй поработать так. Если будет глючить, купи новую память и снизь напряжение на память в биосе.
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 11:41
Замени материнку. Проверь: до конца ли вставлена память в слотах.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 16:32
З нами з: 23 січня 2013, 22:05
Код мотора: AHU 1,9
Ви ще купуєте асрок? Такі характеристики на такій платі це жорстоко. Скільки і людям і собі збирав ще краще гігабайтовських не бачив. Ніколи проблем не було. З асус раз була і мсі, після того я тільки на гігабайтовські і дивлюся.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 19:46
Та на профильных форумах даже советуют их.
Подскажите у кого на каком вольтаже работает память? Не много ли 1.585, это же выше нормы. А комп практически никогда не выключается
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 19:51
Что на памяти написано? Какой вольтаж?
+-10% - допуск на всей электронике.
Также может гореть из-за не достаточного напряжения.
- что тут?
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 21:09
- что тут?
99% что именно чифтек. Трудится он уже много лет, уже на второй системе, никаких проблем небыло
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 02:12
Код мотора: AHU 1,9
Блок питания слабоват, желательно 600 ватт. Судя по тому что блок скорее всего такой http://deshevshe.net.ua/powermodule-chi ... _ppfc.html то скорее всего что питание процессора не полное. И для видеокарты минимум нужно 500 ватт плюс питание проца и того минимум 600 ватный нужно блок.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 09:56
+ к предыдущему посту 430 это очень мало для квада и радика, нужно минимум 600вт.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 10:00
Нашел гарантийку на память. Ей ровно 8 есяцев. Думаю может отнести, только что говорить?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 10:08
отнеси скажи что комп начал пиликать ошибку по ней, скажи что взял у друга другую планку поставил и все стало гуд. попытка не пытка авось прокатит.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 10:10
А что тут скажешь? Говори что работало-работало, а потом перестало работать. Про материнку не говори, скажи что у тебя асус или что там сейчас уважается.
