Сьогодні: 25 листопада 2026, 21:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2014, 14:42
З нами з: 04 вересня 2014, 14:28
Всем привет. Хотел было создавать тему, чтобы представиться, как новый гольфовод, но вынужден создавать тему, с просьбой помочь советом, может кто сталкивался с тем, чем столкнулся я.
Сноска- мой Гольф4, в клубе не первый год. В марте этого года, я стал его владельцем, после юзера KvasOFF. (1.6 АЕН, АКПП, 2001 г.в., 177 тыс. пробег)
Собсно- суть вопроса:
Во время езды на низкой скорости, а так же, при стоянке на драйве, с выжатым тормозом, есть ощутимая вибрация в моторном отсеке, которая передается в салон гулом и дребезжанием. При переключении на нейтралку, все становится отлично, мотора не слышно, абсолютная тишина и умиротворение. При старте движения, начинает рычать при разгоне. На средних скоростях 60-90 км/ч., описанных проблем не чувствуется.
Планирую, по совету, заменить масло АКПП, с надеждой, что проблема в этом. Но может есть у кого домыслы, соображения на этот счет? Буду признателен.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2014, 15:10
Код мотора: BFQ 1,6
1 гидротрансформатор, но на скорости этого быть не должно, возможно + трипод
2 подушки ДВС
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2014, 16:34
апдейт инфо по проблеме. описанный рев, сильнее, когда машина "напрягается", т.е. во время разгона, и/или под горку.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2014, 16:39
Код мотора: BFQ 1,6
тебе на сто, так диагноз не поставить
иди методом исключения
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2014, 16:44
На СТО был. Пока готовлюсь к первому этапу, который порекомендовали (замена масла АКПП), решил узнать, вдруг, у кого была такая же проблема и решилась по другому.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2014, 17:22
Код мотора: BFQ 1,6
это не верное решение, нужно все досконально узнать, все проблемы и потом только лечить. не спешите лечить.
все масло в акпп не меняется, а лишь половина. не редки и случаи когда после замены масла акпп начинает хуже работать.
сто проще предложить замену масла, работы там как таковой нет, а деньги срубить можно. так же для замены масла в акпп нужен ком, поскольку в уровень попасть можно по температуре масла.
спросите у старого хозяина, когда он менял масло
покажите машину людям которые ездят на таких, у нас их тут много
так же нужно быть уверенным в резьбовых соединениях, там их всего 4, они хлипенькие, момент затяжки мал.
мой вам совет, еще раз повторюсь, сначала нужно узнать все проблемы и лишь потом их лечить. не ищите легких путей :wink:
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2014, 17:28
Не-не, это будут выброшенные деньги и аргумент: "не, ну ведь поменять масло всё равно было полезно".
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2014, 17:35
+1.
Проходили.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 12:20
хазяинама, у меня такой же гольф, только пробег почти в два раза больше. Предлагаю встретится и обсудить дела наши бренные:-) Может чего посоветую интересного, я в своем косяков наловил уже на сумму которая подбирается к его стоимости:-) Кстати многие узлы были заменены зря... лежат себе тихонько, а мож когда и понадобятся...
Одна проблема, меня выловить сложно, я вечно в разъездах.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 12:36
Код мотора: BFQ 1,6
Если нужен ремонт акпп, есть толковые знакомые
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 12:40
далеко не факт что ему ремонт коробки нужен. потому и предложил встретится послушать, понюхать, прокатится. Меня терзают смутные сомненья что я в курсе о чем автор болеет... :-)
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 13:46
let4ik, буду признателен за опытный взгляд. Контакты в лс кинул.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 14:17
чет нет у меня в личке ничего...
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 22:06
Let4ik, проверяй еще раз. Хз, может глючит что...
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 22:31
теперь есть.
