Сьогодні: 22 листопада 2026, 16:10
ПовідомленняДодано: 10 травня 2009, 22:32
Предыдущие диски были ET35. Поставил 15" ET45 оригинал, диски классные, но машина смотрится куцевато.
Слышал, что ставят проставки, но вредно для подвески. 10мм - это сильно критично?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 травня 2009, 22:40
Изменения ЕТ от заводского приводит к другим нагрузкам на ступичный подшипник, сайленты, да и на всю подвеску в сборе. Но этими величинами я предпочитаю невелировать из-за нашей убитости дорог. Дороги разберуться с твоей подвеской быстрее. Я у папы поставил диски +10ЕТ от рекомендации и не парюсь. 2 года полет нормальный.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 травня 2009, 10:36
З нами з: 27 травня 2008, 18:34
У меня на задней оси стоят проставки 30 мм, езжу уже больше года, пока ни каких проблем.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 травня 2009, 11:43
Гольфист до костей мозга
ET 35-42 в пределах заводских допусков. можно ставить
Себе тоже хочу, хотя бы на задок
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 травня 2009, 14:53
Сколько могут стоить приблизительно и какой производитель предпочтителен?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 травня 2009, 16:36
Любые..из хорошого материала и с правильными размерами.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 травня 2009, 21:29
3 см? А какие ты под них болты используешь?
Хочу заказать у токаря.
Если я хочу получить ЕТ35, то нужны проставки толщиной 10 мм, 4*100 диаметр ЦО 57,1 мм.
Правильно все написал?
Болты длиннее на 10 мм соответственно?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 травня 2009, 00:46
Не совсем. Болты должны входить в ступицу на определенное к-во витков. На сколько, тебе лучше узнать у знающих людей. У меня ET35 с родными болтами, заходят на сколько нужно.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 травня 2009, 20:59
Вопрос к тем, кто сталкивался - на сколько витков должны закручиваться болты?
Просто у меня диски были ET35 производства CMS, болты под них тоже CMS - эти же болты я вкрутил в оригинальные диски.
Теперь если ставить проставки 10мм, то по идее эти же болты подойдут?
Правильно я понимаю?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 травня 2009, 21:12
З нами з: 27 квітня 2009, 20:06
Оригінальні проставки - досить недешеве задоволення. З досвіду можу порадити наступне, правда виліт набагато не збільшиться - два /чотири/ гальмівних диски (з розборки, або ті, що своє відслужили) обрізаються та проточуються на токарному станку...От і виходить дві /чотири/ ідеальних за розмірами і з "правильної" сталі проставочки. От лише в таких випадках, для страховки, бралися трошки довші болти.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 травня 2009, 21:15
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Есть проставки. Делал токарь. Дешево и сердито.
7 мм. Аллюминий. 5*100 (Г4)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 травня 2009, 21:31
З нами з: 21 квітня 2009, 16:09
если я не ошибаюсь, количество витков не должно быть меньше 5-6....
так мне сказали, а у меня было всего 3-4((( пришлось купить длиннее болты....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 травня 2009, 22:22
Спасибо за предложение, только у меня 4х100 (Г3) и нужно 10мм
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення: Re:
ПовідомленняДодано: 29 червня 2009, 16:14
Берёшь б/у-шные тормозные диски, несёшь их токарю, он делает из дисков проставки (обрезает лишнее).
