Сьогодні: 20 листопада 2026, 23:41
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 287 288 289 290 291 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 15:40
удаляти колдуна у вашому випадку не можна, абс то відсутій.
шукайте б.у.
І що з того, що відсутній?
Від співвідношення гальм залежить.
256 + 226 - треба ставити обмежувачі (штатно на 1.4 без колдуна)
280 + 226 - дуже бажано ставити обмежувачі
288 + 226 (232) - можна напряму, лише обережно при заміні передніх колодок.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 15:42
И почему в elcats указано количество 2 штуки (регуляторов тормозных сих) для дисковых тормозов
Це питання до Elcats чому і що у них вказано.
koldun.jpg [ 362.58 Кіб | Переглянуто 1221 раз ]
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 19:56
Вот только что выяснилось что нужно еще заменить подушку коробки, все это в телефонном режиме, сам посмотреть не могу, но на словах передняя левая подушка коробки передач.
Можете подсказать какой это номер на изобажении. Говорят тоже вырван болт, так же как и в случае с первой подушкой
PK.JPG [ 78.26 Кіб | Переглянуто 1205 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 22:41
...подушку коробки...
...передняя левая подушка коробки передач.
Што? (с)
Всього подушки три: передня, задня двигуна (права) та задня КПП (ліва)
У КПП подушка всього одна і вона задня по відношенню то двигуна та КПП.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 23:00
Што? (с)
Ну значит задняя левая. Это та что №18?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 23:15
Ну да №18. Оригинальный номер для твоего двигателя 357199402B
Ассортимент огромен http://exist.ua/price.aspx?pcode=357199402B
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 23:31
Выбор почти всегда огромен. Вот только бы сделать правильный выбор
mk3 GT 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 01 вересня 2014, 23:40 користувачем Jokias, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 23:39
Еще не удалось извлечь обломок штуцера в переднем суппорте, который достался мне с машиной. Обломан он заподлицо, мастер пытался приварится, но извлечь не получилось.
Но он говорит что как-то прокачал передок. Только КАК? Сейчас нет финансов на новый суппорт, а б/у один суппорт 256 вряд-ли кто продаст :(
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 23:53
Залив рідину у супорт до країв та закрутив шланг з якого самотьоком зтікала рідина.
Я так колись їздив певний час на 256 - норм. Доки інший супорт не купив.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2014, 02:36
Подушки это расходный материал. Ты ж не будешь покупать бу сайленты? А в некоторых каталогах подушки и проходят под названием сайлентблок двигателя/КПП. Я бы взял при наличии денег новый лемф. Или если ОЧЕНЬ надёжный продавец - на первое время бу оригинал, чтобы потом взять новый, когда появятся деньги. Правда сам я при свапе взял новую феби, проблем не успел с нею заметить никаких.
Лемф - туфта, хотя раньше был норм. Б/у оригинал выходит еще долго, если состояние гуд. Феби - только гидро. и то, она намного жестче чем оригинал.
А я и гидру и брал, правую заднюю моторную для 1Z. Что-то и предположить не мог, что резиновая может быть плохой, если гидра оказалась нормальной. Правда долго я на ней поездить не успел, с пару месяцев всего откатал и вынужден был отдать гольфа.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2014, 07:40
шукайте б.у.
якщо в машині є абс, відколи на неї ставили щей колдун?
тоді як буде працювати абс на задніх колесах, некоректно при різному навантаженні?
мені здається, що одна із функції абс саме замінити роботу колдуна
співвідношення важливе коли абс відсутнє
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2014, 07:46
Колдун ставили на стару АБС до 95р
Для Абс керуючим параметром є значення на датчику швидкості
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2014, 08:36
шукайте б.у.
Не можу зв'язати роздуми з приводу сумісності АБС та колдуна і "удаляти колдуна у вашому випадку не можна, абс то відсутій."
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2014, 08:42
Паша правильно написав, до 95 року ставили на стару абс.
Виникає логічне питання, чому на нову Тевес Марк 20 не ставиться колдун?
Яка відміннність у функціоналі старої та нової систем абс?
Я не механік, можу помилятись але хочеться розібратись у питанні.
Дякую!
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2014, 08:44
Тому що Teves20 значно розумніша за стару і здатна не тільки розблоковувати колеса, а й "вирівнювати" гальмівне зусилля.
