Сьогодні: 21 листопада 2026, 02:47
 Тема повідомлення: ABF холостой
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2014, 21:33
подскажите почему нету холостого на моторе
заводишь с педалью газа 1000 держит не плавает отпускаешь педаль глохнет.
клапан холостого хода трещит. бенз насосм новый, трубки вакум. стоят пластик 4мм с переходами резинки.
 Тема повідомлення: Re: ABF холостой
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2014, 22:07
Кінцевик дросселя живий?
Клапан тріщить - а працює?
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2014, 22:11
концевик работает клапан хз как проверить?
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2014, 22:13
Зніми його з колектору, спробуй завезти без нього, регулючи оберти пальцем - перекриваючи віхд від клапану.
пс. що ця тема робить у гілці Г2?
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 04:09
у меня гольф 2
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 08:35
у меня гольф 2
А питання по двигуну з якого автомобіля?
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 08:56
Год выпуска:: 1985
у меня гольф 2
s4: Концевик может глючть рас проверил типа работает в движении внутри концевика контакты и они отпаиваются
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 18:24
все забацал был клапан холостого заклинил гад, помыл продул заработал как часики ЛУС спасибо я про него и думал ты подтвердил факт. :) мотор с толеда 1L
так что у меня конь ГОЛЬФ 2 а там пофик какой мотор хоть с урала. :)) тему можно закрыть.
да и вопрос у всех шкив колен вала восьмеркой крутиться при работе двигателя ? или я чет нето собрал при замене сальника .
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 18:36
Год выпуска:: 1985
Все ровно крутится)
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 18:49
значит чет я нето накрутил буду пробовать болт затянуть.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 20:24
Год выпуска:: 1985
А ты ремень грм сам менял? мануал по замене есть где то?
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 20:50
да сам ставил а че там ставить та выставил по меткам и поменял
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 20:54
вот наглядное пособие http://vw-club.kz/index.php?/topic/333- ... -remnia-g/
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 21:50
Год выпуска:: 1985
Спасиба я так и думал... выставил все вал по меткам покрутил с ремнем пару рас если все по меткам завел и все ок...А то на карбюраторном 1.6 я менял сам, там еще есть промежуточный вал то там было тяжел ос первого раза чтобы все метки совпали етот пром вал всегда прокручивался когда ремень натягивал
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2014, 00:12
Тут теж є пром.вал. Однак він крутить лише маслонасос і його мітки не мають значення.
А на 1.6 та 1.8 він ще й розподілювач крутить.
