Сьогодні: 20 листопада 2026, 23:32
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 285 286 287 288 289 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2014, 17:32
З нами з: 13 лютого 2014, 23:47
Чи підійде блок АБС від Sharana( 98 рік АFN 1.9TDI тормоза 280 кажись) до Тройки(97рік АFN 1.9TDI тормоза 259)?(Візуально вони практично однакові, тільки в Шарановського кріплення на болти трохи не таке, але воно переставляється. І Дири під трубки в нижньому ряду 2 великі 2 малі( в гольфа 4 малі)- ну по великому рахунку не катастрофічно.
Блок АБС рідний: 3А0-907-379-D 5WK8 450 10.0946-0311.3
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/A ... 4-5WK8-450
Блок АБС Шарановський: 1J0-907-379-D 5WK8 442 10.0949-0300.3
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/A ... 03-5WK8442
Куплю CT б\в поршень 3\4ий до мотора AFN/1Z/ або AGR/AHV/AHU/AHF/AEY/AEF розмір номінала 79.46 AAW-DE 3-98327961R3
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Golf 4 -чекає на мене
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
Продам обшивку салона VW Sharan 1998 року
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2014, 19:36
Еще раз о крепеже молдинга крыши. Какой он точно должен быть внешне, вот 2 варианта
pss.JPG [ 39.66 Кіб | Переглянуто 1752 разів ]
ps.JPG [ 73.16 Кіб | Переглянуто 1752 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2014, 20:59
Автомобиль: Passat
что-то не могу найти в каталоге болты, которые крепят мозг АБСа(18) к гидроблоку(12)
159614310.png [ 40.17 Кіб | Переглянуто 1736 разів ]
по идее - должны быть такие
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2014, 21:22
Вони точно такі....тільки як їх звати хз... вони закручуються зі сторони плати
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/b ... 3016_2.jpg
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2014, 21:36
Обидва варіанти.
Перший - більш старий. Зараз приходить другий - новий.
Замов у дилера чи в Екзісті по оригіналу і не парся.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2014, 21:37
Чи підійде блок АБС від Sharana до Тройки
По-ідеї має стати.
Номери блоків однакові: 907379D
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2014, 21:40
Обидва варіанти.
Спасибо!
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2014, 23:05
Автомобиль: Passat
то что они снизу закручиваются - я уже понял
просто читал фотоотчёт о пропайке этого мозга и решил узнать, сколько те болты стоят, может имеет смысл при снятии поставить новые. :roll:
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2014, 23:12
Автомобиль: Passat
тут советуют не париться
значит будем посмотреть на состояние моих, а то те. что на фото выше - совсем уставшие))
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2014, 23:22
Якшо в тебе вони нормальні - то став рідні!
Туди геть звичайні можна втулити, там нетреба ніякої особливої сили, чи хитрощів.
Знайти нормальні б\в - це практично не реально.
І я вже зрозумів чого їх немає в каталогу, бо цих болтів і не повинні продавати, Блок АБС не призначаний для ремонта(також, як і турбіна), поломався - зняв викинув, купив іпоставив новий. Це наші "уми" від бідності хімічат....
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 00:05
В Ельзе как раз написано как и, что менять. Другими словами, завод предусмотрел вариант замены гидроблока или мозга отдельно.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 00:10
Автомобиль: Passat
ну на фото из каталога, что я кидал выше - это две разных детали, и каждую можно купить отдельно...
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 08:32
Дядьки нівкого немає карти або де глянути розміщення та підключення тормозних трубок?(В мене ситуація наступна: 2 трубки, які ідуть від блока АБС до задньго лівого супорта явно лежать "НЕ КАМЕЛЬФО", чи їх погано постелили, чи їх перекрутили, чи їх перепутали хз....). Але вони явно шось хочуть.
Щось останнім часом частенько стали виникати ці питання.
Виділив у окрему тему у "Документації": http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 9#p1067989
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 09:51
Дякую! Тут те що мені потрібно. А в Езьзі нема схеми, як самі трубки лежать по кузові?
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 09:56
Ні, нема.
А що там? Спускаються донизу і йдуть вздовж днища, закріплені до нього пластиковими пістонами.
