Сьогодні: 20 листопада 2026, 16:33
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2014, 10:46
З нами з: 02 листопада 2013, 22:08
Суть проблемы вот в чем... При длительной скоростной езде по трассе через пару часов загорается желтый транспарант-малый уровень масла. Но ! Если после этого постоять с выключенным мотором и через пол часа замерять уровень масла, то окажется, что уровень в допуске.
Вопрос - может "глючит" датчик уровня масла в картере или слишком хорошо качает масляной насос, да так, что уровень масла в картере падает? Какие будут идеи?
Авто - Пассаб Б6, 2008 г.в., 3,2 литра, полный привод.
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2014, 11:29
Ну масло это как бэ жидкость, она стекает вниз и у тебя уровень показывает высокий, плюс-минус самый правильный замер будет после минут 5-7 после поездки. Если ругаеться - значит маловато, долей грамм 100-200 и забудь.
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2014, 12:34
Взагалі-то рівень масла заміряється через, хоча б, хвилин 10 стоянки із заглушеним двигуном :)
"В допуске" - це де на щупі?
Цілком природно, що в процесі роботи рівень дещо падає. Якщо ближче до мінімуму, то при роботі двигуна рівень падає нижче та вмикається контролька.
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2014, 23:23
Код мотора: 1P 1,8
я вважаю що з такими авто треба зразу на vag.com а не чухати потилицю і думати що то є
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2014, 23:24
До чого тут вагком, якщо показання контрольки однозначні - низький рівень масла?
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2014, 00:05
Код мотора: 1P 1,8
ось через це я так думаю
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2014, 09:20
І що?
Вагком тобі скаже рівно те ж саме - низький рівень масла.
Це не міфічний check engine чи EPC, а абсолютно однозначний "низький рівень масла".
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2014, 10:34
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
После чего началась проблема? Случаем не после замены масла?
Что видно по щупу, если остановиться сразу после того, как загорелась лампочка?
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2014, 10:52
+1 підтримую нізвідки почала брати масло, це питання може бути самого масла?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2014, 12:33
не совсем это имею ввиду :wink:
вопрос в фильтре может быть... все чаще к ним вопросы возникают (ориг и не ориг)
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2014, 12:36
А если налить масла по верхнюю отметку щупа? Тоже такое происходит?
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2014, 14:30
Так! Тема вызвала живой интерес...спасибо всем откликнувшимся. Теперь по существу.
На СТО в июне меняли масло с фильтром... оригинал, или не оригинал не знаю - СТО официальное.
Катал по городу - без вопросов. Масло перед дальней поездкой не проверял, но точно было в допусках по щупу ( между макс. и мин. отметками)!
По трассе ехал не очень быстро - 130...150. Через часа 2, может 3 загорается транспорант уровня масла. Это уже не в первый раз - года 3 назад уже было такое... Останавливаюсь, выключаю двигатель. Смотрю минут через 10 по щупу - масло на минимальной отметке. Доливаю граммов 100. Включаю зажигание - транпарант горит! Доливаю еще 100 грамм. Транпарант гаснет. Еду дальше. На следующий день утром проверяю перед запуском уровень масла - выше (!) макс. отметки по щупу... правда не на много! Площадка ровная и наклона авто нет. Т.е. такие "приколы" с уровнем масла - только при длительной скоростной езде. Но масло практически не уходит. Вот я и думаю - может масляной насос слишком резво откачивает масло, что оно не успевае в картер стекать... и датчик срабатывает.
Может у кого уже бывали подобные "приколы". У меня например на БОРЕ 1.6 BFQ, хоть сутками по трассе гоняй - ничего не загорается и масло не уходит. Тут и маслосистема больше в два раза, но дольеш 200 грамм и уже транпорант не горит. Может датчик оттарирован на раннее срабатывание?
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2014, 14:46
В теорії редукційний клапан насосу може залипнути та не скидати надлишковий тиск назад. Заміряти тиск масла манометром.
Яке саме масло - нічого невідомо? Хоча б в'язкість.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2014, 14:52
+1 за клапан в насосе. В фильтре проблемы не может быть- он "вставка" и в нем перепускного клапана нет, а вот в насосе клапан подлипнуть мог...
Только тут приходит вопрос №2: почему масло не стекает обратно? Может канал где под забился...
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2014, 15:17
Банально не встигає, коли насос його викачує "на повну" :?
