Сьогодні: 21 листопада 2026, 06:39
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 12 повідомлень ]
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2014, 23:07
З нами з: 02 липня 2014, 23:26
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
Проблема возникла в следующем:начала гореть лампочка аккумулятора.
Временами она гаснет по дороге, но сейчас уже 2 день горит.
Недавно менял подшипники в генераторе. Измерял тогда мультивольтметром напряжение было на холостом на аккумуляторе 14.6 В.
Сейчас проверить напряжение не могу, так как нет его(брал у знакомого). Знакомый сказал, что можно проверить дедовским способом работает генератор или нет-скинуть клемму минуса с аккумулятора, когда машина на холостых и если она заглохнет-то работает от аккумулятора, а если нет-то, от генератора. Я скинул клемму-машина продолжала работать и лампочка на панели тогда погасла.Потом накинул клему на аккумулятор-проехался пару километров и снова она загорелась. Отсюда вывод-генератор работает тогда нормально. Провода на генератор (3шт) проверял. Все нормально. Тогда стоит вопрос в следующем-я так понимаю, что генератор работает, но не заряжает аккумулятор? Или лампочка в приборке просто глючит. Клеммы на аккумуляторе проверял-нормально закрученные и сидят. Может было у кого такая проблема?
Продано Jetta 2 1.6 газ/бензин 1985 г.
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2014, 23:10
Может сгорела шоколадка? (регулятор напряжения на генераторе)
Выдаёт больше чем нужно в таком случае...
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2014, 23:13
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
А как это можно проверить? Нужно разбирать генератор?
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2014, 23:18
Код мотора: 1P 1,8
береш вольтметр, вмикаєш всі електроприлади на максимум, лампочки, майфун, веннтилятор, обігрівачі і міряєш напругу в мережі, вона не повинна впасти нижче 13 вольт, якщо це трапилось перевір щотки в шоколадці
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2014, 23:39
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
Спасибо! Завтра возьму тестер и проверю.
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2014, 23:45
Или всё выкл. и смотришь что бы не было больше 14,6v-14,8v
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2014, 06:25
Не бажано таке робити. АКБ, крім всього, ще й зглажує "стрибки" напруги від генератора.
Найдешевший мультиметр вартує гривень 30. Придбати і міряти напругу під навантаженням.
Щітки чи токознімальні кільця в якому стані?
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2014, 20:30
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
Прям аномалия. Сегодня завожу проехался метров 100 и лампочка погасла. Потом за 50 километров езды еще раз загорелось на 2 передаче когда был на секунд 10 и потом с переходом на повышеные передачи пропала и больше не загоралась.Приехал домой.Прикупил тестер и провёл замеры.
На холостом ходу:(все приборы выключены)-14.38-14.40.
На холостом ходу:(все было включено-фары,магнитола,печка)-13.35-13.40.
Вот и на что теперь грешить не знаю....
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2014, 22:00
у меня такая проблема была.Оказалось проблема с проводом и контактом(Пропадал контакт)там где на картинке отмечено.
129833177_5_644x461_generator-volkswagen-golf-3-19td-lvovskaya-oblast_rev002.jpg [ 62.69 Кіб | Переглянуто 2591 раз ]
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2014, 22:07
Щітки та токознімні кільця в якому стані?
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2014, 23:25
Код мотора: 1P 1,8
гріши на клєми які тримаються на соплях і ніяк не відпадуть
купи нові, обіжми провода і буде щастя
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2014, 00:19
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
Щётки в полу-живом состоянии.
Ну про сопли верно сказано-нужно будет все пересмотреть и поменять, хотя особых соплей и нету.
