Сьогодні: 26 листопада 2026, 23:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Вчера было плохо...
ПовідомленняДодано: 27 червня 2009, 12:10
З нами з: 24 травня 2008, 03:27
Код мотора: AGR 1,9
а с термостатом ниче не может быть...?
Не исключено,может термостат заклинил
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=37656
(o95)188-4один-5один
ПовідомленняДодано: 27 червня 2009, 12:11
З нами з: 12 травня 2009, 19:30
Короче говоря работы много.
*Пошёл в гараж*
8) 8) 8)
ПовідомленняДодано: 27 червня 2009, 12:17
Низнаю надо или нет,но слышал где-то что если такое делаеш то желательно термостат снять,наверное это бред какой-то
Бред!
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 27 червня 2009, 12:23
З нами з: 13 січня 2008, 11:21
это если заглушить патрубки, то тогда нужно снимать термостат... Могло рвонуть патрубок и изза термостата, но тогда еще и паровая пробка должна быть забита... Патрубок или радиатор все равно уже разорвало, шунтируй печку, заводи двиг и смотри включится ли термостат ( на всяк случай контролируй давление в системе путем сжимания патрубка)
 Тема повідомлення: Re: было плохо
ПовідомленняДодано: 27 червня 2009, 13:19
Автомобиль: Passat
Для начала нужно посмотреть где "прорвало", а потом делать какие-либо выводы.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2009, 13:55
Под замену печку и патрубки под капотом.
Придётся снимать ковры, сушить салон. Если залит антифриз, придётся помыть ковры от него.
По двигателю втыкать, не повило ли голову.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2009, 15:55
З нами з: 27 лютого 2007, 13:33
Код мотора: AGR 1,9
для начала вспомнить как было - машина закипела (и в результате этого рвануло в слабом месте) или просто полился кипяток (печка потекла от старости). Но печка все равно под замену.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
ПовідомленняДодано: 27 червня 2009, 16:08
Код мотора: AXX 2,0
Радиатор печки в любом случае. Проверить одназначно термостат и причину закипания.
Каковы были показания температуры?
Не выше такого должно быть
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 27 червня 2009, 16:38
Это еще немного) Думаю,бывает и выше. Я когда-то проверял,как мой движек будет себя чувствовать при небольшом перегреве (мерял давление масла, ведь чем выше температура,тем жиже масло и ниже давление). Отключил первую скорость вентилятора. Стрелка показала побольше того,что на картинке, но красный бликер не мигал. Включилась вторая скорость.
Пы сы. Даже в инструкции написано,что при значительом перегреве стрелка доходит до правой полоски и тогда уже начинает мигать бликер. Вот это уже перегрев. Так как в гольфе система система под давлением,что поднимает температуру кипения, и если залит нормальный антифриз, температура закипания которого 120 градусов, то стрелка на картинке показывает совершенно нормальную рабочую температуру под хорошей нагрузкой. В любом мануале по гольфу это написано. И если после прорыва печки двигун был заглушен и не запускася в таком состоянии, то радиатор под замену+ новый антифриз,усе)
Не нужно недооценивать носка)
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 28 червня 2009, 11:33
рассказываю как было....
выехал вечером.остановился за хотдогами...машина заведенная простояла минут 10.
сел в машину и проехав 20 метров...машина начала вскипать..сперва на ноги выилось..а потом из веечки что под лобовым стеклом..я моментально заглушил двигатель остановился...
что делать не знал.решил подождать пока остынет...продал час...
решил вернуться в гараж...вроде доехал нормально...но на газ не давил..ехал на 1-ой то 2-ой скоростях.
с утра пришёл...залил воды...проехался вроде нормально....
сейчас машина стоит в гараже...
думаю вызвать мастера чтоб проверил...
сосед по гаражу сказал что ничего страшного..просто перегрелась... s4: s4:
ПовідомленняДодано: 28 червня 2009, 11:35
p.s.спасибо за помощь
ПовідомленняДодано: 28 червня 2009, 14:09
Заводил ой как зря,скоро тебе это может вылезти боком,а может и не вылезти. Сливай воду чем быстрее,тем лучше и меняй радиатор печки,заливай G12
ПовідомленняДодано: 28 червня 2009, 15:07
:shock: :shock: :shock: а как воду слить...? s6:
ПовідомленняДодано: 29 червня 2009, 11:33
через нижний патрубок радиатора
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 29 червня 2009, 12:08
:oops: спасибо)
