Сьогодні: 20 листопада 2026, 17:38
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 279 280 281 282 283 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2014, 16:11
З нами з: 05 лютого 2013, 21:01
Что нужно купить паять что бы показывал расход на приборке?!
У "Документації" є тема із відповідями.
Ненашел(( тыкните носом!
05056798пять4
гольф2 1.6 тд продан
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2014, 16:33
ТИЦЬ
Тіки зі схемами там лажа.
Може завтра спробую відновити з Ельзи.
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2014, 20:28
Вопрос по пружинам.
Необходимо выбрать аналог для пружины 357 411 105 AB.
Exist выдает много разных вариантов. Но вот я не могу понять какую выбрать.
Например, пружины KYB:
RG 1297
RG 1267
RG 1171
RC 1695
RC 2968
У всех разная длина, ширина прута, внешний диаметр.
Так что максимально подходит?
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2014, 15:01
З нами з: 29 липня 2014, 21:19
Код мотора: AEK 1,6
Мужики , подскажите , востанавливаю Гольф 3 после ДТП , постреляли подушки , вместо подушки пасажира встанет бардачек? и еще , развалилась кнопка аварийки меняется отдельно или вместе с подрулевым переключателем , если отдельно как ее из него извлечь .
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2014, 15:07
Стане.
Саму накладку кнопки можна зняти. Та взагалі - разом з перемикачем.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2014, 15:39
Код мотора: AEK 1,6
Дякую.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2014, 16:28
Автомобиль: Polo
хлопці підкажіть по стартеру.
по причині поломки хочу змінити свій стартер на безвтулочний редукторний. коробка 020 APW.
1. чи необхідно, щоб співпадала кількість зубців на шестерні бендиксу на обох стартерах? в мене 9 зубців, а є стартери з 10ма і 11ма зубцями.
2. чи необхідно, щоб була однаковою відстань від торця шестерні бендиксу до торця приєднуючого фланця (36мм у мого стартера і 56мм у пропонованого)?
перший мій стартер, другий - замінник.
img.jpg.png [ 42.86 Кіб | Переглянуто 1469 разів ]
1img.jpg.png [ 43.13 Кіб | Переглянуто 1469 разів ]
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2014, 16:46
Сегодня получил комплект задних дисков и колодок. Хотелось бы еще услышать кто какие ступичные подшипники использовал в ЗДТ? Максиум через неделю буду менять.
Стоит ли менять самому? Как затянуть подшипник не зная усилия, без динамометрического ключа?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2014, 16:54
Автомобиль: Polo
Хотелось бы еще услышать кто какие ступичные подшипники использовал в ЗДТ? Максиум через неделю буду менять.Стоит ли менять самому?
fag, skf, ruville. самому дуже просто. перед цим варто подививтись кілька фотозвітів.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2014, 16:59
По поводу подшипников советовать не благодарное дело. Лучший вариант – оригинал. Я себе ставил Рувиль.
Затяжка – затянул до упора, потом отпустил немного, чтобы не было люфта и колесо свободно крутилось. После 500 км проверил. Если люфт появился, подтянул.
Ничего сложного нет.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2014, 17:04
А що лежало у коробчці з Рувіллем? Не ФАГ, часом?
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2014, 17:09
Автомобиль: Polo
мені потрапило koyo. по-моєму буває і fag.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2014, 17:19
Я не парился. Спросил: хорошие. Сказали: хорошие :D . Я и купил. Людям верить надо.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2014, 17:39
Посмотрел. Короче стоит смотреть выше 140 за штуку
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2014, 18:28
наскільки підходе коробка CYP до AFN які плюси і мінуси
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
