Сьогодні: 21 листопада 2026, 11:12
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2014, 16:28
З нами з: 05 липня 2014, 23:24
Всем доброго времени суток)
И снова обращаюсь с проблемой насущной... заехав на очередной осмотр "больного" к опытному и проверенному врачу , было выявлено вот что:
При нормальной нагрузке , секунд через 30-40 тупо попёрло масло через щуп и так называемый "сапун"(а точнее чисто обычный шланг) , сапун был под днищем, и с него просто вылетел весь уровень масла s2:
При чем вылетел он за считанные секунды)
Сразу же застучали гидрокомпенсаторы и пришлось остановить эту автомобильную вакханалию)
Бегали , искали... устранили течь в щупе , долили масло , подняли сапун вверх и о5 дали нагрузку , легкий белый дымок , ели ели пошел с сопуна , но дыма из выхлопной нет и не было , двигатель работает нормально... компрессия(на горячую) 12.5 идентична в каждом цилиндре (что невероятно удивило)
И вроде как , сказали мне найти маслоотделитель на этот самый сапун и переходник к воздушному фильтру... типа ввести его обратно в карбюратор и проверить , будет ли оно зверски кушать масло или же нет.
Если у кого-то есть какие-то мысли, советы или догадки по этому поводу , прошу излагать как есть)
Буду рад любой помощи)
П.с. приношу свои извинения за грамматику и её отсутствие в целом!Всем добра :)
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2014, 16:34
Год выпуска:: 1985
Может система картерных газов забилась?
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2014, 17:14
А как сие проверить?)
Потому что вроде как , нареканий на двигатель уже быть не может... меняли все что можно поменять и что даже нельзя поменять , меняли по второму кругу)
В плане того , что даже если где-то даже сальник поменяли криво , все заново перебрасывалось и делалось уже на совесть.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2014, 17:41
Год выпуска:: 1985
ну полностю прочистить вентиляцию картера патрубки если на крышке клапанов патрубок заходит то там вроде сетка есть она тоже забивается
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2014, 17:42
Год выпуска:: 1985
и патрубок выводят к земле ето того что гонит масло в воздухан... двигатель при етом плохой
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2014, 09:05
З нами з: 27 листопада 2012, 16:29
була така проблема на дизелі 1,6. Але двигун трішки почав троїти. Компресію не міряв. Зняв голову, а там маленького куска поршня немає ((( Викидає масло в щуп і сапун - все просто або картер або поршнева
Фольксваген Джета 2.8 VR6 87 - збираю для душі
Фольксваген Кедді 2.0 SDI - тихоход
Мерседес спринтер 313 махі - шукаю постійну роботу або "КУМПАНЬЙОНА"
Мерседес Вито 110 2.3 ТДІ
тел. ноль 96796 три 815
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2014, 11:14
:shock: Хочется отделаться легким испугом)
Решил начать с установки сапуна в изначальном виде , то есть с бачком и т.д. в воздушный фильтр... ежели будет и дальше тулить масло , то придется уже воротить осиное гнездо и о5 же , надеяться на лучше)
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2014, 14:58
В мене це було відразу після заведеня . В тебе інші симптоми. Можливо допоможе із сапуном
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2014, 15:50
З нами з: 03 серпня 2008, 19:41
дунь в шланг сапуна. может он забит?
12.5 это для бензинового мотора много (если он не форсированый или не конченый), а для дизельного мало
Гольф 2. <=кликабельно
В полнолуние Rabit становитса хищьным, и начинает охотитса на рычящие ВАЗики
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2014, 17:04
З нами з: 26 листопада 2011, 22:54
Похоже мотору приходит крышка. Шланг сапуна скинут на землю и из него идет дым, который можно увидеть визуально. А как раньше было. Вы уже ездите на машине несколько месяцев. Какой расход масла был?
VW golf3 93г. 1,8ABS
Peugeot partner 1999г. пасс. 1,4 - прод.
VW golf2 88г. 1,3 карб - прод.
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
