Сьогодні: 26 листопада 2026, 00:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 04 червня 2009, 10:13
Кто скинет фото крепления електро привода? Что-бы заново велосипед не изобретать.
соберусь скинуть крышку-облицовку - сфотаю :)
ПовідомленняДодано: 05 червня 2009, 13:40
З нами з: 30 травня 2009, 11:35
Долго собирался и всегда забывал, вот вспомнил и сфоткал у меня в гольфике стоит такая простинькая система:
Опис файлу: здесь видно другую половину, я конешно не художник :-) но постарался немножко отметить, надеюсь понятно, кронштейн который двигается в лево и в право, на конце которого закреплён маленький бугорёк ( мне ставили там где сигналку у них такое есть, похоже на то что я описывал в первой фотке при креплении двух кронштейнов), под 1 находится наш всем знакомый замок задней двери, только с обратной стороны. И вот на етой картинке изображено положение при открытом замке когда мы свободно нажымаем на кнопку и открываем багажник, ничего немешает кнопке.
05062009085.jpg [ 62.96 Кіб | Переглянуто 1805 разів ]
Опис файлу: здесь я сфотка поплиже моторчик
05062009084.jpg [ 58.54 Кіб | Переглянуто 1806 разів ]
Опис файлу: С права видно моторчик из которого идут кронштейники, на середине идёт крипление которое соеденяет етих два кронштейна для того что бы удобней было засунуть два коротких и для того что бы удобней регулировать и длину.
05062009083.jpg [ 75.96 Кіб | Переглянуто 1806 разів ]
Golf-3, 1.4, ABD, 1995г, трьохдверный.
dima550420@mail.ru 0987184409-Дима
ПовідомленняДодано: 05 червня 2009, 13:41
Опис файлу: ну вот здесь мы видем как положение кронштейна именилось ( влево) и кулачок на конце кронштейна влез под замочек. Теперь когда мы пробуем нажать на кнопку замка он уперается в кулачок и нездвигается с места, тоисть замок закрыт. Для меня очень удобно так как часто забываю поменять батарейку в сегналке и могу открыть только заднюю дверь, просто проворачиваю замок задней двери в то положение которое непристаёт к кулачку и открываю заднюю дверь и залажу в внутерь, так как в дверях боковых замков нету. Надеюсь у тебя получится, там сложного ничего нету. Если что непонятно описал, обращайся!!!
05062009086.jpg [ 66.12 Кіб | Переглянуто 1803 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 червня 2009, 00:44
З нами з: 04 травня 2009, 23:39
Супер дякую. В найближчий час займусь. Доречі придивився що задній центральний стоп сигнал на Ниві Шевроле начебто підходить до Гольфа..
ПовідомленняДодано: 25 червня 2009, 17:06
З нами з: 06 лютого 2009, 15:51
Треба почекати поки Женя фотки викладе, в нього всьо має бути "по технике". Мене теж тема цікавить.
...Golf III - true...
Гольфосім'я з 16.05.09
Golf V 1.9 TDI '08, BXE
Golf III 1.9 GTD '92, AAZ - був.
MB Vito 2,3 TD '98 - був.
Dodge Intrepid 3.0 '98 - був(проданий за 200$ :).
ПовідомленняДодано: 25 червня 2009, 17:35
Код мотора: AQP 2,8
захотелось мне так. ща с работой разберусь, появится время и сделаю нишу под номер в бампере. а это я попробовал. кстати мне нравится.
а гайцы за неосвещенность номера не дрюкают?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 25 червня 2009, 20:52
З нами з: 08 лютого 2009, 17:11
Кто бы мне установил такую штуку на багажник и форточку топливного бака?.. За специальную благодарность, разумеется :roll:
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 27 червня 2009, 01:21
Специ по сигналкам забацают
ПовідомленняДодано: 27 червня 2009, 01:45
Че-то я сам не доберусь сфотать....
Приезжай, посмотри вживую...
Это был один из первых установленных "допов" :)
Лючок бака можно сделать, чтобы блокировался при закрытии машины на сигналку и разблокировался при открытии. Но открывать его придется, все-равно, ручками. И два отверстия просверлить в багажнике.
066-330-01-сорок
ПовідомленняДодано: 30 червня 2009, 09:47
Код мотора: AQP 2,8
Люс, чет я не понял... а что ЦЗ так не делает? :shock:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 30 червня 2009, 10:15
Это если есть штатный вакуумный ЦЗ :)
ПовідомленняДодано: 30 червня 2009, 11:24
Код мотора: AQP 2,8
а что "Golf 3 AEX 1.4 '97" были и без ЦЗ??? в 97 году? :shock:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 30 червня 2009, 11:28
А ХЗ... У меня штатного ЦЗ не было, как тм было в 97 - не знаю....
ПовідомленняДодано: 30 червня 2009, 21:40
Ну там есть отверстие в лючке, но тяги на нем не было - видимо оторвали. А может ее и не было...
В любом случае, требуется хирургическое вмешательство эксперта! :lol:
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 30 червня 2009, 23:59
Отверстие в лючке-то есть у всех :)
Если штатный вакуумный ЦЗ стоит - должен быть и замок лючка. Если нет - то, соответственно, нет.
