Сьогодні: 21 листопада 2026, 12:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Звенит с стороны колеса
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2014, 22:25
З нами з: 02 грудня 2013, 22:24
Код мотора: 3G 1,8
Привет.При езде по неровностям (не по ямам конкретным) а просто по корявому асфальту.. хотя и по ямам тоже...доносится звон с переднего колеса с водительской стороны. звук от скорости не зависит и от положения руля тоже. Звенит -как консервные банки тарахтят... такой хлипкий противный звук. На подьемнике ничего не заметили.опоры,шаровые,наконечники ,стабилизатор впорядке. колодки тоже вроде сидят нормально. что это может так противно тарахтеть там ?
За зря не гните пальцы
 Тема повідомлення: Re: Звенит с стороны колеса
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2014, 22:29
Колодки скорее всего.
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2014, 22:30
+1 - диагностируется легким нажатием на педаль тормоза.. - звук пропадает..
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2014, 22:32
Код мотора: 3G 1,8
так а что делать ? колодки толстые еще ,скобки маленькие стоят на месте .. да и звенит только с одной стороны (
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2014, 22:34
самый нормальный вариант 256 тормоза и выше. Тем более двиг не слабый.
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2014, 22:35
Код мотора: 3G 1,8
надо проверить .. но звенит уже давненько ,думаю я бы заметил такую закономерность уже.... но попробую на всяк
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2014, 22:36
ну и диски, естественно 13-ые уже не станут..
А якщо таки не колодки? ;)
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2014, 22:37
Код мотора: 3G 1,8
вариант хороший,но не дешевый (( этож надо и поворотный кулак менять ,и суппорт и сам диск естестна?
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2014, 22:38
Код мотора: 3G 1,8
у меня 15 стоят ... а я б и 17 воткнул ) о каких 13 идет речь...
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2014, 22:39
- то я о своем.)
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2014, 22:43
З нами з: 02 липня 2014, 23:26
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
У меня тоже звенит с левого правого переднего колеса когда едешь по ямкам или неровностям. Я снял колесо и увидел, что между двумя колодками там нету пластикового внутреннего фиксатора. Вот и за этого и звон. Для уверенности сними колесо и посмотри сам.
Продано Jetta 2 1.6 газ/бензин 1985 г.
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2014, 22:51
9А на 239? :shock: :shock:
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2014, 22:58
Код мотора: 3G 1,8
Ды ) и это при том ,что я вечно наваливаю как невменяемый (
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2014, 23:01
Код мотора: 3G 1,8
какой именно фиксатор,чтото я не понял о чем речь ) не помню там таких деталей . Между двумя колодками тормозной диск )под каким номером та деталь ,что ты имел ввиду ? Зображення
