Сьогодні: 21 листопада 2026, 09:41
 Тема повідомлення: Проблемы с Холостым Ходом
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 17:53
З нами з: 02 липня 2014, 23:26
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
Проблема состоит в следующем: на холодную машина держит 1100 оборотов, потом стоит проехать минут 15- машина прогрета уже при переключение передач обороты падают до 900 и если вообще остановится холостом обороты в районе 500-600 и машина 80% глохнет. Думаю, что где-то идет подсос воздуха. Ремонт и чистка карбюратора проводилась 2 недели назад. Машина хорошо ездила и проблем вообще небыло, а вот 2 последних дня начались эти траблы... Так как сейчас нахожусь не дома, нету знакомого спеца, чтобы устранить эту проблему. Карбюратор Pierburg 2e. Крутил трамблёр, выставляя ранние и поздние зажигания-изменений нет.
Продано Jetta 2 1.6 газ/бензин 1985 г.
 Тема повідомлення: Re: Проблемы с Холостым Ходом
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 19:39
З нами з: 20 листопада 2012, 10:48
Код мотора: AAM 1,8
Надо смотреь целостность подушки карбюратора. Похоже что при снятии/установке ещё порвали. Вот и подсасывает воздух прямо во впускной.
Или же где-то треснул вакуумный шланг. Возможен прорыв мембраны вакуумника трамблера. Попробуй для начала сбросить шланг вакуума с трамблера и закупорить его. Этим, если прорыв мембраны, устранишь утечку.
А когда карб снимали сильно дергали его в стороны?
Golf 2 - это как автомат Калашникова. Прост, неприхотлив, есть везде и неубиваемый.
Mk2 1,3MH Чахлик мечтащий о AAZ - Ездит где-то в Запорожье
Лайнер для трассы VW Passat B4, 1995, AAZ
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 20:19
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
Когда карбюратор снимали при установки назад ставил уже на новую пластину. Карбюратор не дергали вообще. Извени за глупый вопрос, но в карбе 3 мембраны стоят. Где именно та мембрана, которую мне нужно проверить? Та мембрана, в которую болт типо упирается, это точно не она. Остается 2. Одна в виде кругляшки(как звонок маленький советский)- эту нужно глушить или другую?
2.jpg [ 76.18 Кіб | Переглянуто 4951 раз ]
1.jpg [ 72.65 Кіб | Переглянуто 4951 раз ]
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 20:42
З нами з: 01 листопада 2012, 01:39
Год выпуска:: 1985
была такая же проблема. да и сейчас частично осталась. тоже при прогреве начинали падать обороты и глохла, но если подгазовывать или заглушить и постоять проходило через несколько минут. сейчас просто немного падают при полупрогреве. чем вылечил не знаю, но помню что провернуло ремень грм и полез выставлять, заодно выставил зажигание и смесь в карбе после чего неожиданно проблема пропала! как вариант проверь ремень по меткам. тоже сначала грешил на подсос но перебрал несколько раз карб и проверил все мембраны и патрубки а результата не дало!
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 21:06
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
У меня ремень выставлен не по меткам, а выставлен по цилиндру выставлял(снимали клапанную крышку, потом сняли колесо передние левое и крутили шестерню и так дедовским спопобом по цилиндру 1 выставили). По меткам выставляли после ремонта(выбрасывались картерные газы в карбюратор и машина не набирала больше 3000 тысяч оборотов), поэтому выставили по способу выше описаному. На ремень грешить нельзя-машина идеально летает...
Вот я думаю на 1 момент: у меня при последнем чистке и ремонте карбюратора мастер выбросил трубку, которая идет к зеленому кружочку.Смотри на фото:
Хотя после без него машина ездила месяц идеально. Даже не знаю на что грешить...
3.jpg [ 73.7 Кіб | Переглянуто 4943 разів ]
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 21:21
Код мотора: AAM 1,8
Сергей, смотри на самом траблере "набалдашку" вакуумника на опережение зажигания.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 21:59
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
Спасибо. Завтра проверим.Потом отпишу изменилось что-то или нет.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 23:01
Код мотора: AAM 1,8
Если не поможет, смотри шланг от впускного коллектора до вакуумного усилителя тормозов. Хорошо просмотр участок между впускным коллектором и обратным клапаном. У меня там прорвался шланг и все было как у тебя. Временно лечится изолентой))))
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2014, 20:31
Код мотора: RD 1,8
По отбивай "мастеру" s4: руки. Он или тупой, или сильно умный, зима ведь не за горами. Он отключил тебе вакуумный резервуар, который, в паре с пуллдауном, отвечает за пуск холодного двигателя. Оттуда может быть и подсос воздуха.
Для начала, поменяй ВСЕ вакуумные шланги на карбе, включая и идущие на воздушный фильтр и вакуум.
Шланги можно взять в тазомагазине и тазобазаре. Длиной, примерно, 1 метр, белого цвета. Тебе надо 2 шт. Цена гривен 30.
А дальше по обстановке.
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2014, 22:38
Код мотора: RD 1,8
Серега,звони помогу. Если машина глохнет после прогрева, надо обратить внимание на шток 3хПБ он должен быть выдвинут на половину, если же он полностью втянут, то из-за этого может глохнуть,если это так надо смотреть предохранители 17 и 18, если они не сгоревшие проверить работает ли ЭК,управляющий 3хПБ. Ну и как написал URI все шланги надо проверить и правильно соединить, от пулдауна по фото не понятно куда они идут. Дело не в мембранах.(экономайзера и ускорительного насоса)
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2014, 11:35
Год выпуска:: 1985
кстати смотри еще на циркуляцию тосола на подогрев карба! вчера пришлось термопривод дз снимать- забился от грязного тосола и всякой хрени. машина обороты то не сбрасывала то плавали и 3хпб иногда залипал втянутым как на прогреве. ну короче тут нужно все и подробно описать не упуская мелочей от того что делали по машине в последнее время и работу от запуска до полного прогрева и ускорения.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2014, 19:47
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
Перебрали сегодня все шланги. Проблема пропала, но мне кажется всему виной был термостат, который я в скором будущем поменяю.Так как машина сильно долго прогревается, так как термостат преоткрывается раньше времени.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2014, 23:51
Не мороз же на улице, термостат тут не причем.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2014, 11:04
Код мотора: RD 1,8
В коллекторе есть резиновое кольцо, которое со временем разбухает и препятствует циркуляции ОЖ через карб. Если шланги на карбе другой температуры по сравнению с шлангами печки, то проблема в нем.
067.790.43.48
066.442.42.93
