Сьогодні: 20 листопада 2026, 16:29
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 275 276 277 278 279 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2014, 23:40
по схемі це додаткові місця, але в мене там не має місця під реле тільки для резеток
Додаткова колодка реле пристібується до тих самих місць, що й розетки.
Це проводка АБС, одже без АБС тієї колодки й не буде.[/quote]
У косі від блоку абс, були тільки два дроти із предохранітелями
по 30 А.
а деж тоді контакти під колодку реле 79?
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2014, 23:45
Ти певен, що там має бути то реле? ;)
Я щось не можу згадати реле на АБС останнього покоління (та, де мозок під капотом)
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2014, 23:47
після сьогоднішнього дня, уже не дуже впевнений)
Дякую!
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2014, 23:53
У Ельзі немає реле
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?f=44&t=7659
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2014, 23:57
З нами з: 22 січня 2012, 19:04
Код мотора: ADD 1,8
Доп колодки с реле 79 на абс-ке старого образца. Проводка Абс-ки последних годов с двумя предохранителями
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 26&t=84871
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2014, 03:32
ABS Mark20
1 - диагностика.
2 - стопы.
3- зажигание.
В Mark20 реле нету.
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2014, 09:29
Всім дякую за відповіді, з цим розібрався.
Наступні питання по абс:
1.В передніх арках є отвір для трубки до циліндра,
а куди просовувати проводку до датчика абс, туди ж?
2. Аналогічно, як провести проводку від заднього сидіння до задніх датчиків?
3. Ротори, можна брати б.у. чи нові будь які нові?
4. Передні ступіци з ротором і без нього відрізняються?
5. В мене отвір під датчик є, бракує ротора, можна довстановити?
6. Трубки до ГТЦ, метр оригіналу дорого, де замовяти замінник чи пошукати на шроті б.у.?
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2014, 10:10
1. Поруч є ще резинки
2. Під диваном
3. Гальмівні диски чи оті гребінці? Гребінці можна й б/в, якщо живі.
4. Здається, ні
5. Так
6. Зверни увагу на польский WP - досить якісний продукт за більш ніж адекватні гроші. У Києві їми торгують і на ринку, є й офіційний представник. Впевнений, що у західному регіоні, зважаючи на близкість до Польщі, теж мають бути.
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2014, 10:24
Дякую за допомогу!
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 09:17
Яка ціна може бути патрубка на фото? Я так зрозумів на ньому стоїть підігрів інтифрізу (вкручені свічі підігріву). Фото.
05112012112.jpg [ 521.3 Кіб | Переглянуто 1231 раз ]
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 09:36
На фото - штатный предварительный прогрев ОЖ. Ставился, если я не ошибаюсь, на все ТДИ моторы. Или на все те, что после 95 года. Только это не весь комплект. Есть еще блок с предохраниетелем, который крепится на моторный щит. Ну, и проводка к нему.
Вот я фотал этот блок у себя в бортовике: viewtopic.php?p=965426#p965426
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 10:18
Як він працює? До скільки градусів нагріває ОЖ?, варто собі поставити чи ні? Скільки за нього можна заплатити?
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 10:25
Как работает - не знаю. Зимой не ездил. Думаю, ставить стоит, т.к. есть одноклубники-трактористы, которые на Г2 подобное колхозили и впоследствии радовались более быстрому прогреву. Цену нужно узнавать в барахолке. Мне он достался в комплекте с мотором при свапе. Я просто хотел предупредить, что одним фланцем этот модуль не ограничивается ;)
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 10:29
Это не вебасто, зимой оно тебе мотор не разогреет а только малость поможет.
В мануале расписан алгоритм его работы.
my TDI
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 11:44
Алгоритм роботи закладений у мозку, вмикається якщо Т впускного повітря на момент запуску <5 C, вимикається при досягненні 50 С ОЖ, враховує бортову напругу (стан АКБ/гени).
Влітку примусово одна свіча на +АКБ прогріла мотор на холостих десь за 5хв до робочої :lol: (треба було прокачати нову ОЖ по великому кругу).
Варто. Хз.
P.S. з додатковою ел.помпою та потужним БЖ на 12В брюки превращаются в предпусковий підігрів :wink:
Golf 3 AFN GTE.
