Сьогодні: 26 листопада 2026, 01:35
 Тема повідомлення: Синий дым при запуске
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 11:12
З нами з: 22 липня 2013, 13:37
Код мотора: AJM 1,9
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой,которая вводит меня в депрессию каждое утро.
Проблема в следующем:после простоя авто хотя бы ночь при запуске из глушителя появляется синий дым.Буквально на несколько секунд.Потом пропадает и в течении дня больше не появляется.Дым не появляется ни на хх ,ни после движения с горы на передаче,ни на больших оборотах.
Читал в нете что причиной скорее всего являются МСК,но в случае с МСК дым появляется также и после работы на хх и при спуске с горки.
Расход масла есть,но какой то непонятный: то вообще не берёт,то берет грамм 250-300 при одних и тех же условиях эксплуатации.
Маслозаливная горловина при работающем двигателе не прыгает,скорее немного притягивается.Со щупа не дымит.Глушитель сухой,без масляного нагара.
Свечи нормально цвета.Снимал недавно топливную рампу с форсунками - заглядывал на клапана (насколько это возможно).Небольшой нагар на клапанах присутствует.
Для себя решил заменить МСК,но хотелось бы выслушать опытные мнения по поводу.
Ниже видио запуска (не моё,но один в один)
http://www.youtube.com/watch?v=JgM_wZZXO1k
Время проведенное на рыбалке в Жизнь не засчитывается.
VW BORA 16 AKL 2000 гр.
 Тема повідомлення: Re: Синий дым при запуске
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 11:21
З нами з: 01 вересня 2008, 20:48
МСК не держат, после простоя масло попадает в камеру сгорания и при запуске дымит,заменить сальники и забыть!
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
Сейчас на рено дастер 1.6 4×4
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 14:12
Ровно через месяц поменять еще раз... потом через месяц еще раз...
Наверное надо поправить - проверить на износ направляющие клапанов, и если с ними все в норме - тогда только поменять МСК... ну и естественно - если клапана в направляющих болтаются - снимать голову, отдавать на замену направляющих...
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2014, 09:53
ТС не указал пробег, может уже и кольца менять надо.
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2014, 13:51
Код мотора: AJM 1,9
Точный пробег неизвестен.Примерно 180-200 тыщ.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2014, 19:41
Код мотора: AJM 1,9
Вскрытие и замена колец и направляющих,при условии нормального блока.Пробег для этих моторов "знаковый",если еще учесть малую вероятность его правдивости... ,ну или забить и доезжать до конца.Выбирать тебе.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2014, 21:03
вот когда голову снимешь и будет пальцем видно, есть выработка в цилиндрах или нет. менять кольца при выработке - деньги на ветер.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2014, 22:27
З нами з: 19 червня 2011, 09:46
Код мотора: AGZ 2,3
Меняй сальники клапанов и направляющие.И будет тебе счастье.)))
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2014, 22:31
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Про палец понравилось:)
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2014, 12:21
стараюсь :lol:
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 21:18
Код мотора: AJM 1,9
Проблему решил....сменой машины.
Спасибо всем за помощь!
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 22:49
хм... кардинально к вопросу подошел! почем отдал если не секрет?
