Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:12
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2014, 12:32
З нами з: 01 липня 2014, 13:42
Код мотора: JP 1,6
Решил попробывать свои силы в претяжки потолка, пресмотрев инфы в инете решился. Самое сложное на первый взгляд это было вынимание все того же потолка, кто- то писал что надо снимать передние сиденья, где то даже вычитал что надо снимать торпедо :shock: в конце клнцов снял лишь задний диван, а сиденья приняли горизонтальное положение и через заднюю дверь легко вытащил потолок. Снятие старой ткани не составило много труда она у меня держалась в пару мест, грубо говоря сама и отвалилась, потолок от старости маленько потрескался в некоторых местах сегменты отпали, с помощью эпоксидки и (что было под рукой) марли все дело исправил.
Материал авто велюр а клеил все дело на клей 88, баночки мне хватило 300 гр. А х да много кто писал что были проблемы с этим клеем потолок разъедает, у меня ничего не разъело приклеелось хорошо, но не без косяков естественно, в одном месте маленький участок не преклеился то ли не намазал то ли не схватился.
Фото прилагаются.
CAM00081.jpg [ 940.21 Кіб | Переглянуто 8510 разів ]
CAM00085.jpg [ 905.52 Кіб | Переглянуто 8510 разів ]
Опис файлу: Косяк не получилось выровнять вот и складка
CAM00090.jpg [ 1.36 МіБ | Переглянуто 8510 разів ]
Опис файлу: Готовый потолок
CAM00094.jpg [ 764.02 Кіб | Переглянуто 8563 разів ]
CAM00089.jpg [ 833.9 Кіб | Переглянуто 8565 разів ]
CAM00088.jpg [ 987.71 Кіб | Переглянуто 8565 разів ]
CAM00082.jpg [ 924.59 Кіб | Переглянуто 8576 разів ]
CAM00080.jpg [ 838.65 Кіб | Переглянуто 8581 раз ]
Jetta II 1.6 TD
Востаннє редагувалось 03 серпня 2014, 17:01 користувачем Evgewka, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2014, 14:07
Хорошо получилось класс,ну что бы снимать торпеду для снятия потолка, это полная чушь
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2014, 15:23
З нами з: 02 січня 2012, 18:15
Тоже недавно проделывал сию процедуру,без опыта гемор еще тот,снял отодрал поролон проклеил 88 старую ткань,через 2 дня все отклеилось нафиг! :evil: Что я делаю не так?
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2014, 15:42
З нами з: 08 грудня 2011, 23:04
Код мотора: MF 1,6
Я теж перший раз старий матеріал переклеїв, клей не памятаю який був. Рік тому купив матеріал і клей в конторі, яка буси перетягує і повторив цю приємну процедуру))), задоволений.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2014, 16:40
Код мотора: JP 1,6
Вопрос а зачем было старую ткань переклеевать? Как не как года свое берут плюс после того как отодрал ее она ж дубовая не тянется и паралон же на ней остался, если и переклеевать то и поролон с нее тоже убирать.
Jetta II 1.6 TD
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2014, 16:55
Код мотора: JP 1,6
Вопрос встал перетягивать сей девайс. Велюр не сильно то и тянется прикладывал, а он гладко не ложится боюсь когда на клей буду сажать будет скомкано, так вот думаю может покрасить? И если красить может в белый, и козырьки в белую ткань перетянуть?
126388049.jpg [ 57.06 Кіб | Переглянуто 8511 разів ]
Jetta II 1.6 TD
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2014, 12:58
З нами з: 29 липня 2013, 13:50
Попробуй клей — Дисмакол.
Я им давно уже пользуюсь. Как по мне не так вонючь как 88, но это на любителя. И клеевая способность выше как по мне чем у 88.
Главное иметь фен для разогрева. В инете можно глянуть как им пользоваться.
Golf 3, 1.8 ADD. Mexica
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2014, 18:53
З нами з: 27 вересня 2011, 15:38
Молодец, что заморочился! Сам относительно недавно столкнулся с сией проблемой, но ткань я брал специально тянущуюся.
По поводу покраски элемента в белый не понял: черная крыша и белые козырьки и эта фиговина для ручки тоже белая? это как?
Покраска, на мой взгляд, будет некрасиво, и при открывании люка будут появляться царапины. Попробуй подобрать ткань как на крыше, но тянущуюся и ею же перетянуть козырьки - будет найс имхо.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2014, 02:27
Код мотора: PG 1,8
Можно еще попробовать отодрать подложку паралоновую(если такова имеется), тянучесть должна немного появиться и потом проклеить.
Или взять и проклеить тканью под алькантару черного цвета, как это сделал я с помощью одноклубника скунса, за что ему благодарочка.
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 11:45
З нами з: 11 березня 2009, 19:35
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Козырьки тоже перетянули?
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
Если на душе скребут кошки,это не просто так.Это они насранное закапывают
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2016, 15:05
З нами з: 05 березня 2015, 12:46
Год выпуска:: 1982
Может кто знает, потолок гольф\джетта 2 3х дверка встанет в джетту 1?
Останній раз піднімалось kirnov на 07 квітня 2016, 15:05.
