Сьогодні: 26 листопада 2026, 19:04
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 17 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2014, 11:43
З нами з: 23 березня 2014, 21:16
Код мотора: APF 1,6
Собственно вопрос весь в теме.
У меня стоит мотор APK рассматриваю вариант замены блока в сборе (без навесного) Вот и интересно, а какой ещё блок может подойти без переделок и колхоза?
Может кто знает чем отличаются эти блоки APK, AQY, AEG, AZH, AZJ друг от друга (сравниваю только блоки, без ГБЦ) или они взаимозаменяемые?
По общим техническим параметрам они вроде как одинаковы.
Востаннє редагувалось 03 вересня 2014, 15:55 користувачем ИгорьКР, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2014, 14:09
APK и AQY ничем не отличаются, номер блока один на двоих. AZH - отличается от них смазкой цилиндров и шатунами(болты на крышках, вкладыши и сами шатуны). Коленвалы ничем не отличаются, головки блоков тоже. Привод ГРМ такой же у всех, так что теоретически эти трое полностью взаимозаменяемы.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2014, 16:20
Код мотора: APF 1,6
Вопрос не для того чтоб обидеть, откуда у вас такие познания в данных моторах?
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 11:04
не обидел. умение работать с каталогами и некоторые познания моторов:-)
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2014, 14:11
Код мотора: APF 1,6
А какой из них удачнее и надежнее?
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2014, 21:00
да пофигу, надежнее тот что новее:-D в смысле года выпуска. двухлитровки все хорошие движки в плане дубовости конструкции. они как военная техника построены по принципу - запчастей должно быть мало и они должны быть крупными. :-D
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2014, 13:08
Код мотора: APF 1,6
А у кого есть один из таких блоков на продажу?
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 11:42
тебя в гугле забанили? http://lvov.lv.slando.ua/obyavlenie/dvi ... f7be261792
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 14:04
Код мотора: APF 1,6
Мне не нужен весь мотор, мне нужен низ двигателя в сборе.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 15:02
это сложно, как правило таких блоков отдельно не найти... этож не 1.4 и 1.6 которые официально не растачиваются...
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 15:14
Код мотора: APF 1,6
А 2.0 растачиваются?
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 18:36
истессно, для блока есть официальный ремонтный размер, номинал + 0.50. Точится, поршня и кольца меняются на ремонтные. на счет колена - не в курсе, но могу посмотреть. думаю что и для колена есть ремонтные размеры коренных-шатунных вкладышей.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 23:41
Код мотора: APF 1,6
Вот только стоит такой ремонт нынче неоправданно дорого...
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2014, 09:01
да ну? этот ремонт стоит как обычно... ремонтировать 1.4 и 1.6 однозначно дороже.
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2014, 09:53
Код мотора: APF 1,6
За счет чего они дороже в ремонте?
