Сьогодні: 20 листопада 2026, 09:47
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 268 269 270 271 272 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 28 липня 2014, 20:33
Сказьівается в некорректной работе тормозной системьі - если лапка болтается внизу, значит колдун находится в положении "попой недотормаживаем". Исправлять.
Прокачка тормозов ТЖ не выйдет, в таком положении.
ТЖ - тормозная жидкость? После переборки задних суппортов стал прокачивать задние суппорта, воздух вроде вышел но тормоза стали очень плохие, заехал на сто и увидел что колдун просто висит. Значит может изза этого не получилось нормально прокачать?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 липня 2014, 21:45
З нами з: 24 квітня 2011, 17:50
Спасибо за помощь. :wink:
Заработало. s3: s3: s3:
реле 79.jpg [ 394.63 Кіб | Переглянуто 1281 раз ]
Востаннє редагувалось 29 липня 2014, 19:40 користувачем DK981, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2014, 08:44
Правильно!
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 29 липня 2014, 10:16
Правильно!
Так может при прокачке его полностью открыть (прижать лапку)?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 липня 2014, 20:26
Правильно!
Да. Так и нужно поступить.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2014, 22:47
Поставил комплект круиз контроль гольф 3.
Не работает s5: .
Проверил:
питание 12 в на подрулевой приходит d 9
помпа качает
вакуум система держит
концевики педалей замкнуты
кр-черн w 11
сине белый w 1
s5:
Подозреваю проблема в блоке управления или сигнал скорости неисправлен.
Как проверить сигнал скорости?
ПовідомленняДодано: 29 липня 2014, 23:10
Тестером. В ідеалі стрілочним.
Або ж функцією Gala у магнітолі.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2014, 08:28
Після миття машини помітив що мокріє правий верхній кутик потолка салону, я думаю що це підтікає з лобового скла де є верхній горизонтальний ущільнювач, заробив сирою резиною, мокріє далі, але менше, я так розумію що потрібно заробити з сторони салону, питання:
- потрібно знімати потолок щоб до цього кутика дістатися?, чи обійдеться тільки зняттям планки?
- якщо потрібно знімати потолок, як його зняти?. чи можна його якось в районі де цей кутик чу - чуть відігнути і заробити резиною?
ПовідомленняДодано: 30 липня 2014, 17:36
Смотря еще какой сам потолок! Если без люка то он очень хрупкий!
С улицы лучше хорошо проклей!
Вдруг захочешь еще изнутри то сразу сними накладку и там увидишь... Чтоб снять потолок надо снять все накладки и ручки...
my TDI
ПовідомленняДодано: 31 липня 2014, 15:20
Подключил магнитолу к датчику скорости.Появился треск усиливающийся с набором скорости,звук остаеться на одном уровне.
При не работаюшем датчике скорости спидометр будет показывать скорость?
ПовідомленняДодано: 31 липня 2014, 15:21
если речь идет про датчик который в КПП то конечно не будет
ПовідомленняДодано: 31 липня 2014, 21:32
Магнітола підключається не безпосередньо до датчика, а до сигналу швидкості, що виходить з панелі приладів. До нього ж підключаються і АБС, і круїз.
Хоча б схеми глянув перш ніж підключати :)
ПовідомленняДодано: 31 липня 2014, 21:41
Без люка і чистий без плям!, попробуй зніми його щоб не запачкати. З вулиці вже клеїв, не знаю де вже там ліпити цією резиною.
А якщо я знімлю накладку, доступу там не буде до лобового в сам кут?
ПовідомленняДодано: 31 липня 2014, 21:53
Неправильно выразилься :) . доп колодку сигнала скорости.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2014, 21:54
Що за магнітола? Може вона не підтримує сигнал Гала?
