Сьогодні: 21 листопада 2026, 14:26
ПовідомленняДодано: 27 липня 2014, 01:08
З нами з: 01 листопада 2012, 01:39
Год выпуска:: 1985
вобщем появилась проблемка((( как ни в чем не бывало ездил но вдруг начало дергать при ускорении. жара и грешил на бензонасос. но вот к вечеру ничего не изменилось и начал искать проблему. оказалось что 1я свеча сильно засрата. остальные в порядке. вобщем выкинул и поставил другую. проехал 20-25км резво но вдруг опять рывки. выкрутил свечу и опять она грязная. почистил, поехал- рывки переодически появляются и пропадают. остановился возле магазина и слышу как ляпает клапан... заехал во двор а движек опять спокойно работает. :shock: вобщем при снятии колпачков со свечей 2,3,4 цилиндр слышны четко изменения в работе мотора, а при снятии с первого практически ничего не меняется. холостые обороты целый день держались четко а вот к вечеру то упадут до 750-800 то опять 950-1000. провода прозвонить не получилось но при снятии колпачков видно было что искра есть везде. вот и думаю на что грешить... сальники, клапана, провода? или еще что...посоветуйте кто сталкивался. масло не кушает-пробега от замены порядка 8 тысяч(полусинтетика) уровень на месте. сальники и колечки менял тысяч 80 назад(кстати колечки тогда залегли а выработки практически не было ни на кольцах ни в цилиндрах!) двигло 1.8 ABS.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2014, 16:58
По ходу получается, что цилиндр не работает. У меня, было такое, только с четвёртым цилиндром. Причина разрыв трубки между вакуумом и коллектором, там штуцер как раз в горловину канала этого цилиндра ввинчен.
Проверь компрессию, многое прояснится.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 30 липня 2014, 13:03
Год выпуска:: 1985
оказалось что в масле тосол(((( надеюсь что отделаюсь прокладкой гбц. разборка покажет.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2014, 13:58
Год выпуска:: 1985
все-таки проблема оказалась в пробитой прокладке. разборка с протиркой и чисткой заняла полтора дня(из них пол дня пытался найти 12ти гранную звезду на 12). еще пришлось немного помучаться со скобками коллектора - геморой
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2014, 00:52
З нами з: 03 лютого 2014, 22:52
Код мотора: RD 1,8
обкатал уже, уверен, что только это? Свеча уже чистая?
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 17:16
З нами з: 29 травня 2014, 20:18
Обычно где пробивает прокладка ГБЦ свеча становится чистенькой как с магазина.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 20:07
Год выпуска:: 1985
да уже обкатал норм и пробег кил 500 и до 150 разгонял все в полном порядке! на прокладке видно было трещину! свечи не засерает, обороты держит и на ускорении норм. заодно поменял пару патрубков и немного настроил карб. теперь надо еще раз сменить масло и тосол. на самом деле работа и не очень геморная, но есть конечно страх недотянуть или перетянуть голову т.к. тянул не динамометрическим ключем а просто воротком! да и скобы коллектора как то не очень продуманы- без съемника(если таковой вообще есть) снять не проблема , а одеть надо еще постораться. пришлось немного поизобретать))))) может с ямы было бы и легче но делал во дворе под деревом дабы не расплавиться под палящим :D
