Сьогодні: 20 листопада 2026, 09:47
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 267 268 269 270 271 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 26 липня 2014, 18:41
Столкнулся с тем, что перестал включаться вентилятор обдува радиатора. Температура даже до 110 по приборке подскочила. При включении кондиционера вентилятор включается. Пробовал скинуть фишку с датчика, что у радиатора, и замкнуть нижних два контакта - вентиляторы заработали. Это всё трындец датчику или может в радиатор почему-то перестала поступать жидкость и датчик смотрит и видит низкую температуру? Патрубок, что идёт на радиатор горячущий.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 26 липня 2014, 21:13
Нижний патрубок горячий?
ПовідомленняДодано: 26 липня 2014, 22:23
Нижний патрубок был холодный. Но вроде уже разобрался в чем беда. Был очень низкий уровень охлаждающей жидкости. Долил 2.5 литра и вполне возможно это не предел. Походу помпа потекла. Думаю из-за низкого уровня ОЖ радиатор был пустой и холодный. Соответственно вентиляторы не включались. Сейчас вентиляторы заработали
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 26 липня 2014, 22:32
Правильно ли я понимаю, что помпа на двигатель 2Е будет иметь каталожный номер 037 121 005 C ?
Смущает название " Корпус подшип.с насос.колесом "
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 26 липня 2014, 22:44
Да он ,а что соб-ственно смущает (вот он №1 http://www.catcar.info/audivw/#c3RzPT17 ... EyMTEwMTE0 )
Зачем тебе всю помпу с корпусом менять?
ПовідомленняДодано: 26 липня 2014, 22:51
Еще не знаю, что мне именно надо менять. У меня подозрения на помпу. Но то я так сверху заглянул и увидел течь. Нужно будет на сто и подъемник заскочить.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 26 липня 2014, 23:59
Автомобиль: Passat
пока не открутишь - не узнаешь, нужно ли менять корпус, ибо регулярно болты, которые крепят помпу к корпусу - обламываются...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2014, 11:24
Как должен быть закреплен регулятор тормозных усилий? Лапка должна крепится к пружинке. А как сам регулятор? Мастер говорит он был приварен, но этот кронштейн отгнил, типа нужно смнимать и приваривать крепление.
И как влияет то что лапка (рычаг) не подключена. Как это ощущается?
Вот нашел фото, вроде и на самом деле есть кронштейн, у меня его нет. Кронштейн должен быть приварен к балке, а к регулятору прикручиваться?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 липня 2014, 13:07
З нами з: 24 квітня 2011, 17:50
Подключил дхо по заводской схеме г 3.
Работает, но наоборот.При поднятом ручнике светиться, при опушеном тухнет.
Где ошибка?
drlresg3_2.jpg [ 88.53 Кіб | Переглянуто 921 раз ]
ПовідомленняДодано: 28 липня 2014, 13:22
Где ошибка?
Важко сказати "де помилка", не знаючи що і як ти підключав.
Відповідь "по схемі" нічого не дасть, оскільки по схемі все працює.
Може реле невірно закомотував. Підключатись треба до НЗ контактів (30 та 87а), а не до НР (30 та 87).
ПовідомленняДодано: 28 липня 2014, 14:19
99.9% 2 проводки на реле перекинути, логіка зворотня вийшла :wink:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2014, 14:22
Навіть один - з 87 на 87а :)
ПовідомленняДодано: 28 липня 2014, 14:34
Так все же как было с завода организовано крепление колдуна?
И как сказывается то что он отключен (лапка болтается, не подсоединена) и сам он не закреплен, болтается на трубках
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 липня 2014, 15:13
IMG_8459_.jpg [ 315.5 Кіб | Переглянуто 876 разів ]
IMG_8550_.jpg [ 329.92 Кіб | Переглянуто 876 разів ]
Сказьівается в некорректной работе тормозной системьі - если лапка болтается внизу, значит колдун находится в положении "попой недотормаживаем". Исправлять.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2014, 15:31
Прокачка тормозов ТЖ не выйдет, в таком положении.
