Сьогодні: 20 листопада 2026, 09:36
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 266 267 268 269 270 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 25 липня 2014, 10:08
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, номерок концевика задней двери.
Ума не приложу, в каком разделе он, весь elcats облазил.
А также ищу заглушки, вдруг кто сталкивался после установки "жирка", вот на это, обведено красным:
Capture.PNG [ 55.27 Кіб | Переглянуто 1291 раз ]
ПовідомленняДодано: 25 липня 2014, 13:50
У 9 групі - "електрика"
кінц.jpg [ 400.25 Кіб | Переглянуто 1276 разів ]
ПовідомленняДодано: 25 липня 2014, 15:35
З нами з: 15 січня 2014, 16:19
Код мотора: AAA 2,8
найшов собі диски Borbet T r16 et35 7.5j....підскажіть яку поставити на них резину щоб нетерло?
гольф 3 97р хач)
Только вперед. Ни шагу назад
viewtopic.php?f=25&t=66372
ПовідомленняДодано: 25 липня 2014, 16:34
З нами з: 15 травня 2014, 22:19
подскажите, 1.8 моно можно расточить под 2.0?
чтобы не менять голову? просто взять поршня с B3 2.0
и расточить мои гильзы под эти поршня!
если кто сталкивался,какие поршня лучше брать?
у меня гольф3 1992.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2014, 17:43
Автомобиль: Passat
гольф 3 97р хач)
viewtopic.php?f=37&t=8279&start=0
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2014, 17:48
Код мотора: AAA 2,8
гольф 3 97р хач)
велике дякую!
ПовідомленняДодано: 25 липня 2014, 19:39
З нами з: 13 січня 2013, 12:22
Код мотора: ADD 1,8
Почему "перегарают" (за 3-месяца) уже 2-а моторчика ЭСП от Г3. (Только!пассажирский-передний) ??? Поставил их 2-а года назад.Без проблем работали! Кузов-Cabrio....
ПовідомленняДодано: 25 липня 2014, 21:37
И снова у меня вопросы по тормозным дискам (задние). Как я понял есть 2 типа подшипников. Так вот номер тормозного диска в elcats всего один. Значит диски универсальные, не зависимо от подшипника? Но и номер ступичного подшипника в elcats тоже один. О каких тогда разных типах подшипников идет речь? Или другие не от гольфов третих ставят, или они на 5ти болтовке только?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 25 липня 2014, 21:44
Автомобиль: Passat
если вы про "прямой" подшипник, то это - собирают от других моделей VW, и там - вообще диск отдельно от ступицы :wink:
ПовідомленняДодано: 25 липня 2014, 21:52
Автомобиль: Passat
бывают, кстати, версии и с четырёх болтовыми
https://www.drive2.ru/c/448929/
ПовідомленняДодано: 25 липня 2014, 21:59
И какие же преимущества у таких подшипников?
Кстати от чего можно приколхозить заглушки (пыльники) на штуцера прокачки. 2 штучки есть от ремкомплектов, но что-то они мелкие, а нужно 4. Купил новые штуцера, хочется защитить их
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 25 липня 2014, 22:19
у меня гольф3 1992.
Простіше та дешевше взяти одразу 2.0.
Як мінімум, там масляні форсунки будуть.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2014, 22:21
В теорії краще ходять.
На практиці конусні ходять абсолютно нрмально при правильному регулюванні.
Практично - можливість встановити диски 232 чи вентильовані 256.
Авторинок ;)
ПовідомленняДодано: 26 липня 2014, 03:09
у меня гольф3 1992.
а там разве не выбит номер двигателя?
я думал просто расточить!? может кто делал что с таким мотором???
ил что можно ещё сделать чтобы мощи прибавить?
ПовідомленняДодано: 26 липня 2014, 08:12
у меня гольф3 1992.
Выбит, ну и что? Проще перерегистрировать двигатель чем заниматься подобными тюнингом. Ты знаешь много специалистов которые сделают это качественно? И еще, у половины ныне живущих троек номер двигателя не соответствует техпаспорту. И ,как минимум, у половины из них еще и объем отличается.
