Сьогодні: 21 листопада 2026, 15:39
 Тема повідомлення: Где приобрести детальку.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2014, 22:08
З нами з: 12 лютого 2013, 13:36
Код мотора: MF 1,6
Планирую заменить личинку замка (или сам замок, если проще) багажника. На ексисте оригинал ВАГовский ну очень не дешёвый. (http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8710 ... Volkswagen) При этом ещё подразделяется на ситему "А" и систему "В", не знаю в чём разница.(http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=5EE000D8).
Посдкажите аналоги и/или где можно приобресть.
Ключик единственный сломался в личинке замка.
Авто: VW Jetta 2 1986 г.
kirovcity.org
 Тема повідомлення: Re: Где приобрести детальку.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2014, 22:37
Взяти у хлопців, що розбокою займаються, весь комплект лічинок та ключів з однієї машини.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2014, 22:58
+1, разборка как альтернатива.
go manual! | never look back
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 22:48
З нами з: 28 листопада 2011, 22:25
Насколько помню, то система А и Б - это наличие или отсутствие ЦЗ(сигналки). разборка-самый простой вариант. Правда, я ходил другим путём. Вынул замок, разобрал, остатки ключа и сломанную часть отнёс мастеру по ключам.... Вечером забрал готовый ключ и перебранную личинку....
ГАЗ-21Р "Волга" 1965 г.в. Начинал. ГАЗ-2410 "Волга" 1986 г.в. Отдал на разборку. ГАЗ-24 Черная "Волга" 1973 г.в. Сделал и продал.
VW " Jetta". 1987. TD JR. Продал. VW "Passat". 1990. TD SB - как начал с капремонта мотора, так и продал. VW "Passat" Variant. 1991. 1.8 RP. Не выдержал.... Продал.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 21:19
Код мотора: RD 1,8
Брал на ексисте кнопку Jp Group. Качество нормальное. Перебрал под свой ключ. Работало полгода, пока на СТО не сломали. Как умудрились, не пойму или может уже пора пришла. Сегодня переставил личинку в свою кнопку и опять с замком.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2014, 21:10
Код мотора: MF 1,6
На разборке сказалаи подберут в ближайшее время замочек для багажника.
Ещё вопросик про детальки.
Где приобрести или номер детальки на ексисте, в общем понадобился шкив водяного насоса под клиновый ремень. На ексисте искал, вроде есть, но на движку МН 1.3 нет. В этих шкифах есть разница на какой двигатель ?
На днях присмотрелся,а шкиф бъёт по сторонам, отклонение на оборотах от средней оси в стороны на 2-4 мм. Болты на месте. Вал ну навряд ли искривило, скорее шкив. Ранее не обращал внимания, мож такой двиг и достался с машинкой.
kirovcity.org
ПовідомленняДодано: 23 липня 2014, 21:54
Який ще клиновий ремінь для помпи на 1.3?
На 1.3 ремінь ГРМ натягується помпою.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2014, 22:01
Код мотора: MF 1,6
так. А причём здесь натяжение ремня помпою...? У меня на гену ремешок клиновый идёт с шкифа (большой такой), вот этот шкиф и колбасит. Вопрос что же сделать/заменить чтоб в норме всё было. Натяжение ремней вроде нормально, свистов нет.
m_mh.jpg [ 33.65 Кіб | Переглянуто 1931 раз ]
kirovcity.org
ПовідомленняДодано: 25 липня 2014, 21:56
Код мотора: RD 1,8
Так ты же сам писал про помпу:
ПовідомленняДодано: 31 липня 2014, 09:06
Код мотора: MF 1,6
Пардон. В общем нужен шкиф под клиновый ремень, самый нижний который на фото.
kirovcity.org
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 21:40
Код мотора: RD 1,8
