Сьогодні: 22 листопада 2026, 02:37
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 19:18
З нами з: 07 травня 2013, 21:13
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JP 1,6
нашёл у себя не задействованный штекер на кнопку, по мануалу не нашел. знакомый электрик по проводам сказал: что один из проводов судя по цвету отвечает за габариты, второй питание, третий масса. что за штекер? какая кнопка должна быть?
IMG_20140623_180745.jpg [ 1.08 МіБ | Переглянуто 3133 разів ]
Востаннє редагувалось 16 липня 2014, 07:55 користувачем B.A.M., всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Помогите разобраться!
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 20:32
Вон кнопка левого жопогрея у тебя есть. Предположу, что тут место для правого)
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 20:37
Жопогрея кнопка не штатная.. Если всего три провода - больше на разъем для прикуривателя похоже..
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 21:24
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JP 1,6
для прикуривателя свой разъём, с ним всё в порядке! жопогрей еще в процессе, не подключён, его не трогаем. у каждой кнопки на торпеде свой разъём, своя конфигурация штекера, кол-во контактов. кто в торпедах и кнопках силён? либо глянуть подключенные кнопки другой конфигурации нежели у меня. например дополнительные штатные ПТФ? или хрен его знает. боюсь методом тыка пробовать, не дай бог гореть начнет))) а без огнетушителя)) если у кого штатная кнопка жопогрея, плиз фото штекера.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 21:25
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JP 1,6
на разъёме прикуривателя два контакта!!!
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 23:10
Код мотора: AWG 2,0
штатный майфун?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 23:19
B.A.M., назви тему згідно Правил Форуму
Часу виправити до наступного візиту.
Будь-який допис в темі від будь-кого до виправлення її назви буде вважатися посібництвом порушенню зі всіма наслідками згідно Правил Форуму
А нам кольори дротів показати - ні?
пс. може досить "радити" не маючи жодного уявлення про предмет розмови? До чого тут прикурювач чи магнітофон? У них абсолютно інші роз'єми.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 23:20
У меня прикуриватель с подсветкой просто.. Если верить электрику, который смотрел, то логически подумайте, где может быть использовано ТРИ провода - питание, подсветка и масса..? Явно не в цепях управления чем либо..а скорее в цепях потребления..
ПовідомленняДодано: 15 липня 2014, 17:08
Похоже все же , что это разьем для магнитолы (минус,плюс и подсветка) в проводке старого образца, а в новой уже используется разьем iso 10487..
ПовідомленняДодано: 15 липня 2014, 21:42
элкатс заработал..) Таки да - разъем для магнитолы, его я так понял, откусывали обычно - всунуть то некуда!) По крайней мере у меня уже был откушен и просто болтались провода - "масса" коричневый, "+" красно-какой-то, "подсветка через регулятор" серо-синий и "импульсы скорости" бело-желтый(есть не на каждой проводке, я так понял, но место в разъеме для него есть)..
Разъем.jpg [ 369.29 Кіб | Переглянуто 3014 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 липня 2014, 21:59
Код мотора: PB 1,8
штатный майфун
0508375985.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2014, 23:15
Хлопці, ігнорування зеленого кольору - то зараз модно у нас?
ПовідомленняДодано: 15 липня 2014, 23:34
Просто тс "забил" на свою же тему..а мне вот интересно стало узнать таки, что за разьем?
Простите меня..если сможете..
ПовідомленняДодано: 16 липня 2014, 07:54
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JP 1,6
такое впечатление что в стране у нас никто уже не работает. может человек на работе згорел))). за советы спасибо ! Старый оригинальный майфун есть, завтра проверим.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2014, 09:33
Код мотора: AWG 2,0
у меня был установлен майфун VW BETA, так там такой разъем был питающий. Машина 86 г, проводка тоже. Фотки с нета.
SP_A0090.jpg [ 88.51 Кіб | Переглянуто 2961 раз ]
13096997_2_644x461_oryginalne-radio-vw-beta-4-dodaj-zdjecia.jpg [ 109.26 Кіб | Переглянуто 2961 раз ]
G4-2001-1.4 - AXP
