Сьогодні: 27 листопада 2026, 21:07
 Тема повідомлення: Замена двигателя в Г7
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 11:49
З нами з: 24 квітня 2013, 21:51
Не пугайтесь, с двигателем у меня все ок:-) на чипе откатано уже 20к. Сумарный пробег уже 60 (с середины апреля 2013).
Возник вопрос какого характера.
Как мы все знаем, Леон, Октавия и даже а3 - если заглянуть под капот "нема ніякої різниці" (с)
Двигатель 1.4 по отзывам проходит 150-200к. Это если без чипа. Подозреваю с чипом есть шансы столкнуться с этим вопросом чуть раньше.
В любом случае - рано или поздно столкнусь.
А так как жить скучно - возникла мысль, а что если попытаться всунуть при замене двиг от сеата-октавии-а3 который 1.8?
Там стоит та же дсг7 - что позволяет не менять коробку как в случае с заменой на 2.0 от гти.
Возникает вопрос в другом:
Что меняется из навесного - все или часть все-таки останется:-)
Меняется ECU или можно старый подружить с новым движком (при замене движка 1.4 на 1.4 в теории ж с ним то же надо что-то делать?)
Как поведет себя электроника. В плане мозг машины - все бортовые системы. Они то движка 1.8 не приучены знать.
В общем, потихоньку начинаю изучать тему.
На следующий год в планах перейти таки на 17" диски, заменить подвеску на европейскую (наша на высоких скоростях и серпантинах валковата), возможно, поставить тормоза от ГТИ.
Ну а там и до движка потихоньку добраться:-) 1.8 отлично чипуется АБТшкой со 180 до 211 л.с. и момент начинает отдавать на 250 обортов раньше чем у 1.4:-)
Предлагать продать и купить ГТИ и не вые - не надо:-) Задача именно повые:-)
 Тема повідомлення: Re: Замена двигателя в Г7
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 13:05
З нами з: 21 березня 2013, 18:39
Как я понимаю, на Г6 был очень похожий двиг. Может быть, 1_из_ОД обладает какой статистикой, как ведут себя эти движки? У меня у знакомого на Г6 одометр показывает 250 тык и по движку он пока ничего не делал :roll:
mk7 2013, 1.4 TSI / 122 hp, DSG7
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 13:46
Міняється. Підозрюю, що разом із проводкою.
Навіщо, якщо "новий" такий самий?
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 14:35
Где вы такие печальные отзывы находите? ))
К другому двигателю, другая КПП. Даже если они обе ДСГ - как минимум разные передаточные числа и мехатроники.
Гораздо проще и гораздо дешевле вместе с двигателем заодно заменить авто ))
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 23:45
в Харькове один ОД уже заменил движок по гарантии. но если за бабосы, то прайс, наверное, анриал - дешевле донора....
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 08:13
С одной турбиной или битурбо?
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 12:19
а шо гольфы уже с битурбо пошли?
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 12:31
З нами з: 23 жовтня 2013, 21:13
Год выпуска:: 1981
Идея свапа движка очень затратна по деньгам. Менять нужно тупо все в машине. Проще продать и купить что-то интереснее.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 12:33
Не совсем "битурбо", но двухнаддувный: http://en.wikipedia.org/wiki/Twincharger
Уже лет десять как.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 08:51
Некорректно выразился ))
Подразумевал двойной нагнетатель.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 16:54
Ну, скажем на хонду аккорд сменить 2.0 на 2.4 мне предлагали в пределах 3-4 у.е. со всеми пасочками (правда сюда входила продажа старого движка и коробки).
Та же процедура но на 3.5 (от акуры) - в районе 10-ки.
И как минимум одна живая машина с таким свопом (на 3,5) есть. И ничего, ездит. Все же стоковое:-)
Ну, говорят, что больше проблем было у движков на мк6 которые 1.4 160 л.с.
Якобы мало кто из них выхаживал более 100-120к км.
Эт я за что купил, за то продал.
В моем случае 170 л.с. и 300 Нм... что тоже жизни ему не должно добавлять. Но я все-таки надеюсь 150-180 проездит, с учетом, что большая часть пробега это трассы с равномерным движением с примерно одинаковой скоростью.
А с другой стороны, если 200к двиг выходит - я чувстую к тому времени меня гольф устанет и куплю что-нить другое, дизельное как минимум. Так что вы, наверное, правы.
Может еще подскажете сколько на мк6 выхаживала в среднем подвеска? А то опыта европейских машин у меня маловато, как-то больше по японцам последние 10 лет выступал. И те все продавались до 80к, так что подвеску там не трогал.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 20:19
Да с этими двигателями были проблемы. Сначала с цепями, из-за которых клапана частенько встречались с поршнями. Затем, когда цепи довели до ума, появились проблемы с поршнями, невыдерживающими большого количества конячек, причем это встречается эпизодически и сейчас.
Самой собой в основном от отношения к авто.
На Г6 слабым местом были задние сайлентблоки передних рычагов, в среднем выхаживали 50 ткм, но на Г7 опять вернулись к сайлентблокам, аналогичным Г4.
Если ямы игнорировались, то к 30 ткм на некоторых приходилось менять тяги стабилизатора, как переднего, так и заднего.
В принципе по ходовке все, если без конкретных издевательств над автомобилем.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 00:02
ТС, Фольксгараж делали свап г5 с 1,6 бенза на 2.0 дизель АНТОХЕ. Поспрашай у ребят.
