Сьогодні: 05 листопада 2026, 19:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 255 256 257 258 259 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 11:28
З нами з: 09 листопада 2010, 11:58
не корректная установка форсунок!!!
AUDI 80 PN 1.8 1991г. продан.
AUDI 80 3A 2.0 1990г . (17 лет в родой краске) продан.
AUDI A4 1z 1.9TDI 1995г. продан.
AUDI A4 AVANT AFN 1.9 TDI 1998г. АКПП катаю.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 14:21
Ещё варианты:
Смотри тандемный насос, прокладка под тандемным насосом или сам тандемный насос пропускает соляру в маслоканал. То есть, или замена самого насоса из-за выработки, или прокладки в (на) нём.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 17:23
З нами з: 04 червня 2012, 10:08
Спасибо, буду побывать переустановить форсунки.
Leon 1p 1.9 BXE - Chip by VTG
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 23:50
З нами з: 01 лютого 2014, 16:25
Ну чо, дело на месте не стоит, купил я другую голову, раскидал ее, отчистил от говн, все в норме, даже без трещин :shock:
Купил МСК Goetze, гидрики Ina и сальник распредвала Corteco
Завтра сгоняю к другу чтобы посмотрел внимательно направляющие выпускных клапанов, впуск в отличном состоянии, это я и сам понимаю :D а выпускные трошку люфтят. Если критично, то поменяем направляйки.
Поршня тоже купил, Nural, но с ними косяк вышел. Три поршня одного гда выпуска, а один - другого (разные внешне).
На весах отличающийся внешне всего на 4 грамма легче. Попробую обменять. Мотористы говорят что не критично, но я все же хочу поставить 4 одинаковых поршня в мотор.
VW Sharan,AFN,5МКПП,no CAT/EGR/MAF, 2.5 Intake, VNT17 (BV43-109), Bosio Rase520, VR6 Clutch 3bar MAP, chip & 2.5 exhaust в процессе...
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 09:44
Раз такая петрушка у тебя, почему порши 2.0 не устанавливаешь?
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 13:32
А смысл. Моя трансмиссия не сдюжит даже 200 л.с. Буду делать на 170. Когда поставлю 6МКПП от рестайлового шарана, то можно будет прошиться и до 200.
Опять же, авто собирается не для "погонять" или аццкого отжига :D
Это ж минивэн семейный, я просто по трассе очень много езжу, до 60 000 км в год, иногда на обгонах каравана фур хочется чувствовать запас под задницей.
Просто я на нем 240 000 км проехал как купил и в двигатель считай не ползал (по мелочи), последнюю зиму стал фигово заводится до -10 если автономкой не пользоваться, решил откапиталить и заодно немного доработать, уже давно хотел это сделать. Года два читал про это, собирал инфу. Данную тему с начала прочел пока только до 150 стр, но и этого уже хватает :D
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 16:47
Все, поршня у меня на руках, завтра везу чтобы точили блок.
Заказал направляющие, клапана и созвонился с человеком, которым мне заменит направляющие и прорежет потом новые фаски в седлах клапанов. Короче ГБЦ капиталка получилась. Пойду чинить автономки, а то заначка закончилась :D
ПовідомленняДодано: 16 липня 2014, 15:26
Продолжаю не спеша :D
ПовідомленняДодано: 26 липня 2014, 22:04
З нами з: 09 грудня 2013, 11:55
Код мотора: AGP 1,9
Серега, на драйве ты писал, что ставил маслокулер от vw golf 5 2.0 tdi. Ставится без танцев с бубном на 1.9 ?
ПовідомленняДодано: 27 липня 2014, 00:46
Ставил не от гольфа, ставил от шарана BKD, но это сути не меняет. На кронштейн масляного фильтра ставится без вопросов, все отлично.
Я не знаю как в носке обратка (металлическая трубка) сделана и проложена, в шарабане мне пришлось обратку попилить и вставлять гибкие уголки шланга с соединителями
Вот тут видно немного как я это реализовал
И уже собираю :D
ПовідомленняДодано: 28 липня 2014, 10:35
Понимаю что тема изжила себя, но все же спрошу. Народ, как определить сломан у меня клапан управления опережением впрыска, или работает?
Просто что, настраиваю когда чтобы в гр.004 второе окно примерно равно третьему, то в четвертом окошке клапан пашет аж на 96%. Газую и % уменьшаются.
Еще такой психологический момент - линии в TDI timming. Все гляжу на них.
Или крутить насос пока не станет 10-15% работа клапана (соответственно актуал=реквест при этом) и поф на линии в тайминге?
Все это происходило на штатных распылителях 0,205 которые уже лили по полной, давление открытия было 170 (вместо 190), компрессии в горшках наверное тоже не много было, так как в 0С уже машина не заводилась без снятия фишки с ДТОЖ/
Сейчас блок расточен до 2-го размера и лейки поставлены Bosio Race 0.260 (открываются на 230 бар), но пока еще не запускал двигатель, впихиваю невпихуемое - впуск :?
ПовідомленняДодано: 28 липня 2014, 10:53
Странно, обьічно при газовании и под нагрузкой скважность наоборот увеличивается, мозг хочет пораньше залить бОльшее кол-во топлива. :? На ХХ работа клапана должна бьіть близкой к 0, например 3%
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2014, 23:35
Развел немного пайпычи под капотом
На турбине оставил быстроразъемные кольца
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2014, 18:02
З нами з: 07 серпня 2012, 14:00
Код мотора: ALE 1,9
1,9TDI ALH
Garrett GT1749VB (VNT17)
EGR заменен на Race-pipe
маховик заменен на одномассовый
распылители думаю заказать Bosio PP764 или Titan 764 (.234)
хотел спросить, есть смыл менять впускной коллектор на 60мм (например 03G129713K) ?
от скольки лс вообще требуется (имеет смысл) менять ?
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 09:01
такие коллектора в стоке идут на 140 сил. инженеры вага посчитали что надо уже на 140
а VB это заявка на поболе.
большой впуск хорош когда он большой весь. а если весь отстальной детский - толку будет мало.
ну или если в планах перестройка всего на 60мм то конечно ставь
