Сьогодні: 20 листопада 2026, 05:42
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 255 256 257 258 259 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 13:06
З нами з: 19 вересня 2013, 21:07
Код мотора: AEK 1,6
узник Азкабана
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 13:16
изнутри и снаружи двери не открываются как-то настораживает. Может кто объяснит?
Так і задумано.
Зовні ключем можна відкрити та із дуже значним зусиллям. Велика вірогідність зламати ключ чи тягу лічинки.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 14:00
З нами з: 06 серпня 2012, 17:58
Код мотора: AFP 2,8
Так і задумано.
Не хотелось бы закрыть машину снаружи а потом выбивать стекло.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 14:02
Тримайте ЦЗ справним.
При закритті замка ключем, "піпки" блокуються від підняття руками.
При закритті/відкриванні ключем замок не стільки повертається саме ключем, скільки вакуумом.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 14:07
Автомобиль: Passat
Между тормозным шланжиком и суппортом должно быть уплотнительное кольцо, в конце резьбы шланга?
На передніх супортах та задніх зразка Г2/Г3 - ні.
На задніх зразка Г4 - так.
передние 288, тоже - под болт с шайбами
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 15:03
Тіки замість трубки одразу вкручено шланг
IMG_3278.JPG [ 159.83 Кіб | Переглянуто 1239 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 17:08
Автомобиль: Passat
это на Г3 так???
по каталогу
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=0FA00248
поз.№1 - просто шланг, который выглядит так
1H0 611 701B, Brake Hose.jpg [ 111.14 Кіб | Переглянуто 1219 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 21:26
это на Г3 так???
Супорти Audi :roll:
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 21:42
по каталогу
О! Сенкс за номерок!)))
Ребят а какой фирмы шланги взять? Сразу кажу денег у меня мало и всякие мегажирнейшие ТРВ не потяну :roll:
my TDI
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 06:31
TRW, до речі, абсолютно гуманні за ціною.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 09:54
Подскажите от чего можно взять трубку подходящего диаметра для прокачки тормозов?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 12:34
Я використовував шланг що використовують лікарі для за жиму вени коли беруть кров.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 12:53
Жигулівська від омивача скла
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 20:26
Есть такая, не налазит. Но я сделал для неё переходник с трубки от велонасоса. Только она синяя и плохо видно что по ней течет, цвет свежей жидкости не различить
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 08:19
Автомобиль: Passat
капельница
слегка нагрел и растянул край, чтобы одевалась на штуцер...
