Сьогодні: 22 листопада 2026, 16:52
 Тема повідомлення: нужна помощь по КОРОБКЕ
ПовідомленняДодано: 05 липня 2014, 20:20
З нами з: 08 квітня 2013, 20:33
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Подскажите ПОЖАЛУСТА случилась у мяня такая проблема все передачи вклячаются двумя пальчиками,а вот третюю передачу немогу выключить пока раз пять подряд не выжму сцепление .Вкоробке менял масло 5 тыс назад заехал на яму открутир пробку масло в полном порядке .Коробка 4Т
 Тема повідомлення: Re: нужна помощь по КОРОБКЕ
ПовідомленняДодано: 06 липня 2014, 12:18
Код мотора: AWG 2,0
когда машина стоит на месте при заведенном двигателе, 3-я включается? а при заглушенном как?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 06 липня 2014, 16:18
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
все включается а не выключается
Востаннє редагувалось 24 липня 2014, 20:24 користувачем Санька, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2014, 16:50
Год выпуска:: 1985
Посмотри в каком состоянии втулки на кпп и тяжки, включи 3 передачу и подергай ручку кулисы если рычаг болтыхается нада переберать кулису,Эсли все ок нада настроить кулису
ПовідомленняДодано: 06 липня 2014, 20:31
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
походу виновата тяжка хоть и менял ее осенью. Закажу завтра на екзисте А там видно будет
ПовідомленняДодано: 06 липня 2014, 21:40
Думаю дело не в тяжках. Люфты мешают включать передачи, а выключать не мешают особо.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 19:32
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Всетаки тяжка была виновата проблема решена.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 19:39
:shock:
Это какие там люфты были
