Сьогодні: 24 листопада 2026, 03:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 46 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 22:23
А как может сказываться то что они от пассата допустим?
Обговорювалось мільйони разів.
У пасатівської тарілка під пружину вище.
Ясно. но как насчет жесткости с таким амортом? Да и машина низковатая, а если поставить от гольфа, то станет еще ниже?
mk3 GT 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 03 липня 2014, 22:40 користувачем Jokias, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 22:37
Жорсткість - більше до пружин.
Де низькувата? На фото у першому дописі - передня вісь наче трактор.
Туди ще хоча б ВРШ докинути треба, щоб вона стала більш-менш нормально.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 22:40
Ну я не автор темы, у меня ниже.
Просто я предполагаю что тут что-то не так. И очень хочу выяснить некоторые нюансы. Высота машины меня устраивает, иногда этой высоты даже не хватает. Но хотелось бы помягче. Вот и хочу узнать что изменится допустим если я сменю пассатовскую стойку на гольфовскую, станет ли ниже и станет ли мягче при этих же пружинах. Но я не могу понять понять, если пружины низкие, зачем понадобилось ставить стойки с пассата? И может быть так что пружина низкая, а стойка высокая, и работает она на пределе (на нижнем пределе)
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 22:42
Зараз я не розумію про що ми говоримо. Який сферичний кінь в вакуумі, чесно кажучи.
Який сенс розмовляти про "если я сменю пассатовскую стойку на гольфовскую" якщо ніхто не знає що там стоїть?
Якщо щось обговорювати - то на конкретному автомобілі. Виглядає так, аморт такий-то, хочу того-то.
Стане нижче. Жорсткість - більше до пружин.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 22:49
Ответ содержится в самом вопросе - чтоб компенсировать увеличившийся по сравнению с штатньім размер 'нижнее крепление стойки - нижняя чашка стойки".
А вообще +1 к d.lus, что гадать если неизвестньі слагаемьіе уравнения. На крайняк можно померять контрольньіе размерьі и сравнить со стоковьім тазом. Мне данньій метод помог. :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 23:01
А вот это интересно! На самом же деле, может компенсировали низкую пружину - амортом от пассата с чашкой повыше. Значит теоретически можно взять пружину повыше и стойку от гольфа. В результате высота должна остаться прежней и при этом возможно станет помягче, за счет более длинной пружины. Возможно такое?
Так а какие размеры мерить, и какие они стоковые? Буду благодарен за любую информацию.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 23:13
Так точно. Только длина пружиньі не есть определяющий параметр - скорее тощина прутка+длина.
Ну например длина пружиньі от витка до витка при нормально стоящем на колесах кузове, зазор между аркой и колесом (от стокового диаметра), расстояние между нижним креплением стойки до нижней чашки пружиньі и тд и тп
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 23:15
Только где бы найти стоковые параметры
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 23:44
Скоріше навіть властивості пружини. ВОни можуть бути однакових товщини та довжини, та різними за характеристиками.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 23:48
Да хоча б нагуглити оригінальні фото G3 з дев'яностих. В інеті їх достатньо
20j07.jpg [ 253.12 Кіб | Переглянуто 1110 разів ]
Volkswagen-Golf_III_GTI_1991_1280x960_wallpaper_01.jpg [ 183.83 Кіб | Переглянуто 1110 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 23:50
что то по твоим фоткам Женя одни джипы, особенно последння фотка и особенно впереди. гти не мог быть таким джипом, там между аркой и колесом голову можно засунуть ) а под машиной на последней фотке можно поляну накрыть и бухать ) там места предостаточно )
вот вторая фотка похожа на правду
Востаннє редагувалось 03 липня 2014, 23:54 користувачем ljosha_syncro, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 23:53
Думаю мне для начала стоит определить какая у меня стойка (от чего) номер я на ней уже вряд ли увижу. Вот бы как по размера и по другим признакам определить.
А на картинках гольфы гораздо выше
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 23:54
Льоша, я теж був завжди дещо здивованим коли вперше побачив.
Перша - з музею ФВ
Друга - з буклету 20 Jahre GTI
Третя - десь з дев'яностих
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 23:56
1. непрвильный музей, наверное не тот ) ну согласись, джип же как для стока
2. да, это сток и нормальный клиренс как для стока
3. вообще жесть. почти кантри
ПовідомленняДодано: 04 липня 2014, 00:01
26.jpg [ 80.81 Кіб | Переглянуто 1101 раз ]
27.jpg [ 91.26 Кіб | Переглянуто 1101 раз ]
