Сьогодні: 22 листопада 2026, 02:24
 Тема повідомлення: как выгнать воздух с системы
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 15:29
З нами з: 07 жовтня 2013, 15:54
Подскажите плз как правильно выгнать воздух. Поменял термостат, залил антифриза , прогрел до нормы но с печки холодный воздух. Мотор 1.4
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 15:43
Код мотора: ABA 2,0
воздух должен сам выйти на заведенной машине
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 16:39
морду вгору і газувати.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 16:49
Код мотора: ABA 2,0
чью морду? :D
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 17:20
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
чью морду? :D
с гордо поднятой головой, предварительно нажравшись гороха....
ЗЫ тачку под горку херей ввверх, и газюлькой поиграйся. и печку включи
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 17:32
Автомобиль: Polo
и печку включи
а смисл? крана в кільці "пічки" немає це ж не жига.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 17:34
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
и печку включи
когда гарячим подует, будешь знать что продавило пробку, если она была в печке
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 17:43
Автомобиль: Polo
варіант, але б я краще орієнтувався на рівень ОЖ. коли рівень впаде в бачку і не буде змінюватись - то 100% повністю вся пробка вийшла. тільки доливати треба при кожному падінні.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 18:12
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
а так после каждой газюльки вылазить и смотреть в бачок, если один все делаешь. В общем, все расказали, остальное за топикстартером.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 19:24
чью морду? :D
Дивлячись звідки виганяти повітря :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 21:02
старим ддівським методом не пробували :?:
після подібних мук, дістав від батька люлей по телефоні і згадав
беру верхній патрубок і жмакаю при заведеній машині і відкритому бачку
10-15 хв. і все ок :P
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 21:29
+к жмаканью. А еще помпа предподогрева рулит 8) , но єто не случай автора.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2014, 09:15
Автомобиль: Polo
можна газувати і з підкапотки тросом. в г3 точно в г4 не знаю)
на г3 так і робиться. у автора г4 і я хз яка там система жмакання)))
ПовідомленняДодано: 05 липня 2014, 14:06
Короче не могу понять в чем причина. Значит стал на горку погазовал и стало все норм, патрубки гарячие, воздух с печки гарячий. Постояла ночь, с утра завожу и все сначала, причем нижний патрубок холодный минут 5 после того как на приборке уже 90, и воздух с печки тоже холодный, потом патрубок нагрелся но с печки все равно холодный. Куда копать???
ПовідомленняДодано: 05 липня 2014, 16:51
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
В термостат
