Сьогодні: 21 листопада 2026, 20:22
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 21:46
З нами з: 02 липня 2014, 21:44
Код мотора: ABA 2,0
Всем привет!
В последнее время наблюдается страння вещица, а именно:
Еду-еду, вроде все ок, но на н-ном километре чуствуется толчек двигателя и если не отпускать педаль газа, то все ок. Стоит только отпустить педаль газа и обороты падают до 500 или 200.
Что помагает:
Просто заглушить двигатель (если сам не заглох) и наново завести ключем.
Не помагает:
Если на ходу (после того как двигатель заглох) запихнуть 5-ую передачу и отпустить сцепление двигло заводится ( как бы с толкача, едет нормально, но вот холостые ниже плинтуса.
В месте с этим появилась трудность при запуске. Поворачиваю ключ в положение зажигание, насос качает загораются индикаторы давления масла и акб. Дальше при повороте ключа в положение "стартер" все индикаторы гаснут, стартер крутит но мотор не схватывает. Начинаю процедуру с начала, но и индикаторы не гаснут , а двигатель заводится.
В придачу, хочу добавить, что на хлостом ходу ( до рывка или после перезаводки ) ХХ ровные. При розгоне, рывков нет.
Мбть эти неисправности не связаны.
Просьба помочь, а то хорошых техников в городе нет, да и времени не хватает. На работе с 8 утра до 8 вечер.
Сори если что не так.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 23:26
З нами з: 04 грудня 2013, 22:46
Код мотора: AXX 2,0
сцепление проверял?
ПовідомленняДодано: 04 липня 2014, 17:14
Код мотора: ABA 2,0
Да, проверял. С сцеплением все ок.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 22:31
Код мотора: ABA 2,0
Подозреваю бензонасос, у кого какие соображения?
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 22:39
Код мотора: ABA 2,0
начать надо с диагностики и проверить на ошибки
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 22:45
Код мотора: ABA 2,0
Спасибо за совет, но фишки с мозгов оборваны, торчат голые провода. (конечно же заизолированы)
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 22:51
Код мотора: ABA 2,0
Добавлю еще, на холодную такая же фигня.
Детализирую процес:
Завожу, прогреваю, начинаю движение.
при розгоне все ок.
но только перестаю давить педаль (например держу в районе 1500-2000 об.)чуствуется провал и дальше рывок давлю педаль до 2500 об, чтоб переключить передачу. Выжымаю сцепление, а обороты или падают до 200 или глохнет.
