Сьогодні: 26 листопада 2026, 01:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 23:50
З нами з: 20 жовтня 2008, 10:22
Добрый день,
недавно появилась странно-непонятная вибрация в руле при торможении. Чем резче торможение, тем сильнее вибрация.
В машине недавно менял передние амортизаторы, делал развал.
В чем может быть причина?
Спасибо.
Golf 3 1996 1,4 AEX - продан
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 23:52
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
Причина в тормозных дисках или даже супортах, меняй диски. а там будет видно!
Golf IV AUQ
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 23:53
З нами з: 08 лютого 2009, 17:11
Добрый день,
Спасибо.
Может колесные болты плохо закрутили?
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 23:57
З нами з: 24 травня 2008, 03:27
Код мотора: AGR 1,9
Могут ещё быть гнутые сами колёсные диски,прокатать отбалансировать надо
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=37656
(o95)188-4один-5один
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 00:14
З нами з: 05 червня 2009, 14:09
Попробуй тормоза прокачать перед тем как шото менять :idea:
VW GOLF MK2 86' GTI TDI + Powerchip
VW GOLF MK3 97' GTI TDI "20 Jahre" + Powerchip
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 08:25
З нами з: 05 лютого 2009, 10:23
тогда вибрация была бы не только во время торможения.
+1 к замене тормозных дисков. благо они не дорого стоят, тем более на 1,4.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 09:12
Автомобиль: Passat
Добрый день,
Спасибо.
Тормозные диски - 99,99% >>>>>>замена.
Тогда вибрация ощущалась бы, прежде всего, при наборе скорости и после 50-70 км/час пропадала бы.
Диски тормозные это. Проходили уже....
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 13:12
Если тормозные диски остались старые, и до этого вибрации не было, то есть вероятность повреждения ступицы во время демонтажа передних амортизаторов (был случай, правда не на VW, мастер перестарался, пытаясь выбить поворотный кулак)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 13:15
ну тут то выбивать ничего не надо. 2 болта открутил и "поворотный кулак" от аммортизатора убрал.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 13:33
Ну все же чудес не бывает, никогда не встречал, что бы тормозные диски "с пробегом" вдруг ни с того ни с сего начали бить (новые было), разве что был удар в колесо, или сильный перегрев ...
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 13:36
согласен. чудес не бывает. но на Г3 с объемом 1,4 тормоза не самые большие стоят. пару раз тормознул с большой скорости( особенно если АБС есть) и все. тормоза поведенные. баклажанного цвета.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 15:15
З нами з: 31 березня 2009, 12:05
:shock: Приму во внимание, а то получается, на Варианте их перегреть еще проще :(
VW Golf III Variant, 1.4 , 96 г.в.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 15:37
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
У меня на "шохе" было такое, диск совалился,(думаю что при серьезных ударах, да по нашим дорогам..) при торможении колодки прижимались по цельному кругу не по всей поверхности местами, и получаеться при полном круге торможения колодок об диск, двигаеться супорт, (хотя должен прижать колодки до того момента пока не отпустиш педаль тормоза, а так получаеться что он двигаеться)т.е. получаеться биение в рулевую колонку. Присмотрись к диску.
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 16:07
Изношенные диски очень легко перегреть, вернее легко деформируются, тем более они не вентелируемые. Я себе тоже недавно менял. А проверить легко, снял колесо и вращаешь диск, в одном положении будет подтормаживать (только перед этим нажми на тормоз, чтобы колодки сдвинуть к диску).
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 16:21
З нами з: 08 жовтня 2007, 18:39
На дворе ЖАРА, диски уже давно не новые - тонкие - пару раз хорошенько тормознул - перегрел - их и покоробило.
+100500 к Бегемоту - кривые тормозные диски - 99,99%
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
Polo 9N 1,4 Tiptronic - бджілка-трудівниця була )))
Golf3 1,4 AEX - еххх, була конячка )))
Ваген - база, воділа - чіпований full
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
