Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 94 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
ПовідомленняДодано: 26 червня 2014, 17:42
Весь день льет дождь, в гараж уже не пойду, фото суппорта скорей всего завтра
Подскажите еще как проверить какие колодки торохтят, задние или передние? По звуку вроде сзади. Но там же нет антивибрационных скоб в суппорте, таких как в передних 239, что же торохтит
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 червня 2014, 18:53
Передние.., просто когда быстро едешь - звук смещается назад.. А, когда легонько на тормоз жмешь - пропадает неприятный звук?
ПовідомленняДодано: 26 червня 2014, 19:01
Завтра точно проверю, вроде бы при торможении не замечал.
А если конструкция суппорта без антивибрационных скоб, то могут колодки торохтеть?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 14:52
Вот и фото суппорта. Приложил рулетку, вроде бы 256, да и толщина диска в 20мм, такие в 256 и выше если не ошибаюсь
4.jpg [ 720.43 Кіб | Переглянуто 1382 разів ]
3.jpg [ 840.68 Кіб | Переглянуто 1382 разів ]
2.jpg [ 734.62 Кіб | Переглянуто 1382 разів ]
1.jpg [ 612.05 Кіб | Переглянуто 1382 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 27 червня 2014, 16:23 користувачем Jokias, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 14:54
Да. Это 256.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 14:55
Так же нашел причину дребезжания. Дребезжит металлическая пластина на заднем суппорте, одним концом она держится на тормозном шланге, куда поцепить другой конец так и не понял, а как только собрался залезть в яму и посмотреть на другом колесе - вырубился свет
На фото видно что торохтит
IMG_20140627_130902.jpg [ 728.62 Кіб | Переглянуто 1381 раз ]
IMG_20140627_125655.jpg [ 719.18 Кіб | Переглянуто 1381 раз ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 14:59
Прикол в том, что у меня тоже именно она звенит. Там защелка отпала и пизнес. Надо колхозить.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 15:14
ну вот,надо было только,под машину заглянуть :)
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 15:28
А где должна быть защелка, куда должна пластина крепится? Эту защелку в продаже не найти?
Я так понимаю эта пластина для фиксции тормозного шланга? Так он итак жестко стоит, никуда не денется
В Ельзе только этот держатель тормозного шланга (позиция 17), никакой защелки не видно. Куда крепить там тоже не нашел
Снимок.JPG [ 52.53 Кіб | Переглянуто 1375 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 20:13
Да. Это 256.
Ще й вентильовані.
256х20
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 20:16
Вона кріпиться до торця балки. Тупо вщолкується в балку (ззаду - вперед по ходу автомобіля).
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 21:16
Спасибо, буду впихивать
Еще такая фигня, зажимаю ручник - колесо руками не провернуть, но при зажимании с усилием болтов (ключем) возможно провернуть, снимаю с ручника - все то же самое, руками не провернуть. Но при этом ручник машину не держит. Тоесть ручник как бы работает, но очень слабо держит (даже если почти на ровной дороге стоять не удержит) и заклинивает при опускании ручки
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:12
Або супорт клинить, або трос залипає.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:22
А почему слабо держит? Может регулировка? И можно ли менять только задние колодки, ну всмысле ничего что они будут новее передних?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:36
Може і регулювання, може і супорти.
Заміна задніх та передніх колдок ніяк не пов'язано одне з одним.
