Сьогодні: 22 листопада 2026, 21:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 24 червня 2014, 08:49
З нами з: 11 березня 2009, 19:35
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
+1 за клемму с датчика
Было такое же, просто клемма отпала
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
Если на душе скребут кошки,это не просто так.Это они насранное закапывают
ПовідомленняДодано: 24 червня 2014, 10:48
З нами з: 27 грудня 2012, 13:20
Код мотора: JP 1,6
Подвозил попутчика так у него это закончилось проворотом вкладышей :lol:
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 24 червня 2014, 11:00
Сначала меряем давление, а потом всё остальное.
А щуп маслянный, родной?
ПовідомленняДодано: 26 червня 2014, 22:15
З нами з: 17 листопада 2013, 23:34
Код мотора: MH 1,3
Проблема решилась заменой датчика. Оказалось, что мне не тот что надо продали.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2014, 23:29
+Рад!
ПовідомленняДодано: 07 липня 2014, 10:25
З нами з: 24 червня 2012, 22:06
Код мотора: AFT 1,6
совет к специалистам:
какое давление масла должно быть во время работы?
замеры дали давление 5 на 3000 оборотов
и давление 6 на 3500 оборотов.
книжка пишет, что максимальное давление не больше 7...
ПовідомленняДодано: 07 липня 2014, 10:40
Код мотора: AFT 1,6
да, и еще вопрос.
по всей видимости у меня шалит датчик давления масла
(сразу после завода лампочка гаснет, и с километр никаких помаргиваний аж до прогрева на рабочую температуру. потом начинает помаргивать на 2000 - 4000 оборотов. )
мотор 1.3 МН (вроде бы. определяли форумчане по внешнему виду. обозначений нет)
какой из датчиков отвечает за высокое давление?
2.JPG [ 131.06 Кіб | Переглянуто 1744 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 липня 2014, 10:48
Простая физика. Масло нагревается, становится более жидким, вытекает через зазоры быстрее.
Давление падает. На холодном двигателе давление масла всегда больше чем нужно - для этого существует перепускной клапен. Скорее всего изношен двигатель.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2014, 15:20
Код мотора: AFT 1,6
я постом выше писал:
на горячем двигателе давление до 6 при 3500 оборотах.
мне б с датчиком разобраться)
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 08:02
Код мотора: AFT 1,6
еще раз, может кто нибудь подсказать, где какой датчик на фото?
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 08:34
хіба не можна їх витерти та по кольору звірити з каталогом?
там все написано :wink:
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 08:52
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
Берем в руки монометр и погнали....
С давлением все ок?: Датчик, проводка, приборка...
С давлением беда?: Уровень масла, фильтр(может быть бракованный- клапану капец), масло насос...
С первым и вторым все ок?- мотор не ок... :roll:
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
