Сьогодні: 05 листопада 2026, 22:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 253 254 255 256 257 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 17:54
З нами з: 28 травня 2010, 19:51
Код мотора: AQY 2,0
просто купи комплект на бушке, скобы и суппорта
Если на авто стоят 288мм, то при переходе на 312мм можно обойтись только дисками и скобами.
У меня лежат скобы на 312мм и диски уставшие, я бы в половину дешевле отдал... если бы кто купил.
Едущий трактор - Seat Toledo ARL 8)
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 23:25
З нами з: 19 липня 2013, 15:19
Не так просто купить 312, купил с такими усилиями 288, а вы говорите!!
неужели на всю эстонию ни одной audi tt в первой будке со злым мотором нет в разборе?
Cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis in errore perseverare
Golf mk3 TDI TA
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... _mk3/f29r/
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 23 червня 2014, 00:04
З нами з: 18 травня 2014, 18:24
Код мотора: ARZ 1,8
Ребята, помогите плиз))мотор ASV труба 2256(знаю будет позже выходить на полный наддув,какая была),выпускной от ауди, заказаны 0.260 распылители, куплен интеркулер, впускной от 2.0 tdi....вот не знаю вытянет ли 10мм плунжер это все(если ставить 11 от паджерика то что там дорабатывать надо?), датчик 3Bar или 4Bar, какое давление ставить на распылители?
P.S. может кто знает чертеж переходной площадки?(турбина от бмв 3.0д) ЕГР и катализатор удалены
ПовідомленняДодано: 23 червня 2014, 02:32
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
10мм плунжер менять полюбому, если хочешь больше 180 коней. 11мм на ибей для Вага бери. цена около 100еу. от паджерика цена та же, но надо будет чуть точить.
датчик на 3 бара- номер на конце 031с вроде. от АРЛ например.
форсунки давление 330/230 примерно.
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 23 червня 2014, 11:06
Код мотора: ARZ 1,8
А китай нормально ходит? И самому его реально поменять?
ПовідомленняДодано: 23 червня 2014, 15:36
Пару лет кетай отходит. Сам менял себе. Часа 2 на все. Ничего сложного. Приготовь шприц что бы соляру высосать, салфетки что бы насухо внутри все вычистить и густую смазку типа солидол что б шайбы зафиксировать. И пару ключей и шестигранник. Можешь комплект прокладок заказать.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2014, 15:43
я прям на машине менял придерживая пальцем кулачковую шайбу чтоб оттуда ролики не посыпались выннул старый и воткнул новый.
вот тока окна под палец ( :D мой и палец мукт) в корпусе тнвд бывают разные . есть такие где фиг дотянешься и придется снимать все.
приготовься что может высыпаться кулачковая+4 ролика+4шайбы+4их оси (смотровую яму закрой :D )
ПовідомленняДодано: 23 червня 2014, 19:56
Код мотора: ARZ 1,8
))))))))))спасибо за советы будем пробовать)
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 14:21
З нами з: 01 лютого 2014, 16:25
Всем привет! Кто поможет номерами поршневой на AFN?
Экзист/элькатс знает только оригинальную поршневую. Хочу купить Mahle (поршень в сборе с кольцами и пальцем), нужны номера стока и ремонтные. Мотор вскрывают через пару дней, потом отдаю блок в промерку где говорят какой размер покупать. Хочется заранее иметь номерочки.
Поделитесь у кого есть.
VW Sharan,AFN,5МКПП,no CAT/EGR/MAF, 2.5 Intake, VNT17 (BV43-109), Bosio Rase520, VR6 Clutch 3bar MAP, chip & 2.5 exhaust в процессе...
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 14:53
Просто Серега,
По Гольфу такую инфу вьідает:
Оно?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2014, 10:52
парни у кого такое было?
мозг ALH ...012m стояла кодировка 00002, шил MPPS12.
после очередной прошивки выругался на неправильную кодировку.
смотрю а там 00267. удалось сменить только на 00268 и ругаться перестало.
думал мож записалось криво но считалось все тоже что и заливал файлы идентичны.
адаптация 0 канала, откат к стоковой прошивке не помогло.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2014, 14:39
пробуй отключить от can все "лишние" блоки
в обвязке что-нибудь типа климата, есп, коробки или приборки не менялось?
Golf mk3 TDI TA
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 30 червня 2014, 15:31
мозги от ALH стоят через переходник на AFN моторе :) CAN болтается в воздухе так как больше с каном ничего в машине нет
ПовідомленняДодано: 30 червня 2014, 16:49
Тогда "ой"
Golf mk3 TDI TA
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 01 липня 2014, 00:05
Просто Серега,
Оно?
Да, премного благодарен!
Вот, кстати http://catalog.mahle-aftermarket.com/eu ... =15166&d=t
Самый прикол на шаран AFN поршня с номером на 038 и по ним нет аналогов, а на гольф AFN поршня 028 и аналоги есть. Размеры одинаковые. Мда...
