Сьогодні: 05 листопада 2026, 19:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 119 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 8 Далі
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 22:05
Дело в сплавленных первичных пламегасителях в приёмной трубе. Конечно если точно BSF.
Хлопок - выбило прокладку между коллектором и приёмной трубой, (моё мнение). Хуже если порвалась гофра... Плохо если прокладка выпускного коллектора...
Читайте первый пост этой темы., и это: viewtopic.php?f=37&t=68114
ПовідомленняДодано: 18 червня 2014, 22:24
ilya kr.baky
Чем закончилось?
Востаннє редагувалось 18 червня 2014, 23:53 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2014, 22:47
Заморочился переделкой глушителя под насадки и бампер R32. :shock:
Хочу использовать овощной глушитель, и переделать внутреннюю разводку труб так, что бы достигнуть тихое, но басистое звучание.
Может быть у кого-то есть подсказки или мысли по этой теме?
Вот тема у соседей (стр.3):
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread. ... 251&page=3 - спасибо ребятам.
отрезали вывода существующие и заварили отверстия, перенесли перегородки в стороны показанные стрелочками, существующие трубы воообще все демонтированы, сделаны новые, схема для отвода выхлопных газов (синий пунктир), красными толстыми линиями показано устройство новых труб (ну они чуть подлиннее чем нарисовано, а выход наружу сделан через отводы 90 градусов.
Хочу тоже перенести перегородки, но трубы вварить наискось, что бы не было углов 90°. По движению газов так логичнее.
Ну и вскрывать банку буду сверху, а не снизу, что бы не был виден сварной шов.
Трубы должны выходить из глушителя как можно ниже, то есть, внутри глушителя, их нужно практически положить на нижнюю стенку.
Малиновый - переходник из трубы 60мм для насадки 60мм - 115мм.
Салатовый - перенесённая перегородка.
Оранжевый - труба 55мм с отверстиями (бордовый) 3,2мм около перегородки.
С другой стороны сделать точно так же.
repair.jpg [ 195.23 Кіб | Переглянуто 6916 разів ]
a91ebae7dd69.jpg [ 67.32 Кіб | Переглянуто 6917 разів ]
Насадки - 60мм входное отверстие, 115мм выходное отверстие, длинна ~150мм. Длиннее нельзя что бы не гнуть шов задней панели под бампером. Это важно.
20140611_153220min.jpg [ 118.35 Кіб | Переглянуто 6927 разів ]
20140611_153245mini.jpg [ 102.82 Кіб | Переглянуто 6927 разів ]
Должно получиться как-то так:
20140611_153157mini.jpg [ 61.38 Кіб | Переглянуто 6927 разів ]
12345.jpg [ 56.54 Кіб | Переглянуто 6927 разів ]
Востаннє редагувалось 25 червня 2014, 18:12 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 12:22
Сашко, учитывая отверстия, через которые газы выходят в банку, 90° градусный изгиб трубы им никак не воспрепятствует.... (ИМХО)
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 16:12
Та да.. но говорят длинна прохода газов через внутренности банки влияет..
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 19:52
Вот эта, за ранее подготовленная труба 55мм,порежется в размер и станет во внутрь глушителя. Как объясняли мастера, отверстия должны быть по 3мм и располагаться друг от друга, на расстоянии 5мм.
В этой трубе отверстия 3,2мм и расстояние между ними ~7мм, что должно добавить не громких басов.
20140619_142524-1.jpg [ 74.13 Кіб | Переглянуто 6861 раз ]
ПовідомленняДодано: 30 червня 2014, 20:17
З нами з: 23 грудня 2013, 16:29
Саш ну что сделал? Как звук?
ПовідомленняДодано: 30 червня 2014, 20:57
Ещё не приступал.., было не до этого.
Постараюсь сфотать весь процесс переделки, но позже.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2014, 23:01
Сделали!
Но не с теми трубами, что планировалось.
Звук - тихий бас. Как и хотел. Фото авто позже.
Вот фото процесса:
Глушитель разрезали в верхней части (так снизу не видно швов) по контуру, не задевая кронштейнов крепления:
20140723_123758.jpg [ 130.76 Кіб | Переглянуто 6697 разів ]
Вскрыли, везде двойной слой металла, не магнитится:
20140723_123854.jpg [ 160.34 Кіб | Переглянуто 6697 разів ]
Обнаружили такую вот картину... Глушитель раньше уже переделывался, "прямоток" :lol:
20140723_124054.jpg [ 149.61 Кіб | Переглянуто 6697 разів ]
Всё удалили и почистили:
20140723_125210.jpg [ 171.47 Кіб | Переглянуто 6697 разів ]
Была (случайно) найдена выхлопная труба с двумя одинаковыми коленами, отверстия по науке, уже не сверлил, было не до того...
Вырезали в нижней и верхней части глушителя две полукруглые выемки, так что бы трубы выходили по центру толщины глушителя.
Концы труб внутри глушителя приподняты вверх, так что бы не затекала вода.
В перегородках, отверстия от старых труб были заварены латками в которых после просверлены отверстия как и в самих перегородках.
Остальное видно на фото:
20140723_154816.jpg [ 119.04 Кіб | Переглянуто 6697 разів ]
Швы закрашены термо-краской.
Результат:
20140724_144140.jpg [ 106.29 Кіб | Переглянуто 6697 разів ]
Востаннє редагувалось 25 липня 2014, 00:12 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2014, 23:16
Сань, один уважаемый человек (его имя слишком известно, чтоб я его называл) говорит, что даже если всё полностью от Эрки поставить - это не будет Эрка :)
Что скажешь относительно выхлопа?
ПовідомленняДодано: 24 липня 2014, 23:38
Трактор эркой точно не станет! Уходи отсюдава, провокатор!)))
ПовідомленняДодано: 25 липня 2014, 00:09
Наш Уважаемый одноклубник как-то сказал - "всё что плохо едет - должно хорошо выглядеть!"
Ну и потом, катафоты на заднем бампере того стоили. Выхлоп тихий и басистый.
Лёшка, ну скажи, так же красивее?
P.S.
Спасибо Саня.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2014, 09:06
Ну конечно, если бабосиков хватает - то лучше конеш брать эрку и над ней колдовать, а если бабосов нет, то что делать?
ПовідомленняДодано: 25 липня 2014, 09:30
Сань, а фаркопу эта красота не помешает?
ПовідомленняДодано: 25 липня 2014, 09:34
Нет, ну в плане внешнего вида лично мне эрочный выхлоп и бампер - самый красивый вариант. С занижением смотрится афигенно (евро, гти)
