Сьогодні: 23 листопада 2026, 15:03
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 11 повідомлень ]
ПовідомленняДодано: 09 червня 2014, 02:37
З нами з: 02 жовтня 2013, 19:21
Код мотора: 3G 1,8
Доброго времени суток и так начну с того что кпп посути приехало фото ниже
вот как то так после был заменен корпус, вторичный вал и дифференциал все собрал проверил перед установкой на на машину сцепление выжимается передачи включаются.
После того как установил первым делом решил запустить мотор тк после капиталки, завел на пару секунд заглушил и тут помер стартер больше не заводится сделал стартер ставлю крутит но в холостую ощущение что бендикс не достает до маховика со стартером все ок маховик целый что может быть?.
Теперь сцепление после установки как то не предал дело к выжиму сцепления уже после прощупал такую тему что сцепление не выжимается слышен четкий звук как шток упирается в тарелку а дальше нечего не происходит + педаль не возвращается вверх ее нужно самому поднимать, сцепление новое проехало 306км когда снимал кпп маховик и сцепу не трогал, подшипник и палец вижимной целые, шток тоже их есть 2 и размер одинаковый!
Заранье огромное спасибо за помощь!
Востаннє редагувалось 18 червня 2014, 03:54 користувачем 1lem1, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 03:53
Код мотора: 3G 1,8
Нужна помощь ребят помогите плыз!
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 11:24
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
"педаль не возвращается вверх ее нужно самому поднимать"
Трос смотрел? Лапа выжима сцепления туго поднимается?
Как это стартер не достает до маховика? Ты уверен? Когда крутишь стартером мотор прокручивается(ремень ГРМ)? Препроверь все...был случай похожий, думали что тоже в стартере проблема, так как казалось что крутится в холостую...а когда сняли кожух ремня ГРМ увидили что натяжной ролик стал не натяжным :mrgreen: ...итог - 8 клапанов)
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 16:09
Код мотора: 3G 1,8
Трос смотрел а точнее купил новый! Лапа выжима поднимается не туго легко пальцем до упора в конце слышен (цок) шток только достал до выжимной тарелки
стартером кручу мотор не крутится, снимаю стартер маховик отверткой прокручивается грм стоит новый и целый!
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 16:15
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Это на установленой коробке? Если да, то так быть не должно!
Почему стартер не крутит маховик, если ты говоришь что можешь его отверткой провернуть - загадка)
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 16:46
Код мотора: 3G 1,8
да на установленой коробке Зображення
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 20:38
Код мотора: 3G 1,8
ау ребят подкиньте пару идей плыз
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 20:42
Код мотора: 3G 1,8
по стартеру может такое быть что в коробке центральная втулка быть разваленой?
ПовідомленняДодано: 14 червня 2014, 18:39
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Разваленой конечно может быть, но может ли из за нее стартер не крутить двигатель не подскажу...!
ПовідомленняДодано: 15 червня 2014, 07:00
Код мотора: 3G 1,8
думаю что на перекос становится хотя будет в понедельник видно
ПовідомленняДодано: 18 червня 2014, 03:53
Код мотора: 3G 1,8
все решил со стартером его просто стало не хватать по мощьности тк коробку делал дизельный поставил все норм со сцеплением трос был заменен на обычный и его нужно было подкрутить тему офф
