Сьогодні: 24 листопада 2026, 03:57
 Тема повідомлення: ABS Teves 04
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 13:48
Розкажу казочку. (с) :D Достался мне в комплектации колхозенваген неработающий АБС: версия Teves 04, мозг под задней сидушкой, промежуточньіе раз'ьемьі датчиков кругльіе, +колдун +барабаньі.
Папередникі просто отключили контрольную лампу. fight8:
1.Прошерстил датчики по кругу, перед новьіе Optimal, задние оригинал - один исправньій изначально, второй восстановленьій.
Подключил лампу, завелся, потихоньку поехал - вуаля, лампа погасла. Проехался по городу - загорелась, в блоке опять ошибки по датчикам, обрьів и Malfunction. Скинул ошибки, по наблюдениям лампа появлялась где-то после 30-40км/ч. Пробовал пока лампа молчала тормозить в пол на 30км/ч - фиг, колеса блокируются (потому и спрашивал с каких скоростей работает функционал АБС :?:)
2.Копнул в гугл, снял блок, пропаял на плате контактьі заходящие с шлейфа (непосредственно контактьі датчиков +заодно куда без затруднений достал паяльником).
После пропайки ошибки по обрьівам пропали, но по задним (тоже после определенной скорости) по прежнему вьіскакивает Malfunction:
Какие будут мьісли? Склоняюсь пока в сторону роторов задних датчиков, а не вкинуть бьі новьіе. :?
P.S. И еще спрошу в очередной раз, в Ваг Коме блок АБС должен показьівать измерения? Я встречал что можно смотреть измерения по датчикам, а у меня с АБС не читает ничего, Error везде.
Golf 3 AFN GTE.
 Тема повідомлення: Re: ABS Teves 04
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 14:19
У этих АБСок очень часто трахает мозг именно мозг :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 17 червня 2014, 11:24
Дмитрий, спасибо за мЫсль. :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2014, 11:39
Да можно посмотреть как работает каждый датчик. И даже графики рисует.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2014, 11:40
Они все такие наверно :lol:
ПовідомленняДодано: 17 червня 2014, 11:42
Мой отказывается работать наверно примерно при 1-5км/час.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2014, 19:02
Спасибо, т.е. по логике раз блок не показьівает измерений, то он 1й подозреваемьій в цепи?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2014, 20:32
Похоже на то, у меня есть вот такой, могу выслать на пробу за твой счет
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
