Сьогодні: 27 листопада 2026, 01:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 115 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 8 Далі
 Тема повідомлення: Re: Как я менял акустику
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 12:09
Мое видение достойной, бюджетной системмы.
1. Голова пионер п88 (имеет проц - это важно) Б/У - около 1200-1400 грн.
2. АС - DLS R6A - довольно достойные - б/у - недавно продались за 1150 грн.
3. Усилитель, тут выбор велик, к примеру тот же DLS CA 41
Получаем достойный фронт, с возможностью строить сцену.
По сабу - каждый сам решит - недо, или нет.
Можно вместо сабов втулить по два мида в каждую дверь, но там уже подиумы лепить прийдеться - не каждый справится. Но как по мне - мощный (басистый) фронт - лучше чем "фронт+саб". Саб сложнее настроить, чтобы не локализировался, чтобы играл благородно - нужен не дешевый, а под него усилитель, чтобы была хорошая динамика - мощный усилитель, а к нему соответственное питание...
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 12:12
З нами з: 12 квітня 2010, 19:05
Код мотора: BKD 2,0
Зображення s3:
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
МояПолка VW Polo 4 (9N_) фейслифт, 1.4 бензин BKY, АКПП, 2006 г., серый металлик.
МояМашка VW Golf II 5-ти дверный, 1.6 бензин EZ, АКПП, 1987 г., бежевый. тыц Продан.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 12:15
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
читаю-плачу... собираю машину, а гооову и саб сперли в сентябре...сейчас не до звука( прийдется в наушниках катать,как при покупке было...
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 12:22
В дверях мк2 довольно просто организовать спаренные миды. Но надо вварить продольную трубу для фундаментальности крепления. Подиумы можно сделать аккуратные, без особых архитектурных изощрений. Для спарки советовал бы хеликс прецижн, но они не дешовые. DLS r6а тоже подойдут, у них довольно мясистый басс, его может быть даже многовато.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 12:24
Код мотора: BKD 2,0
Тыл тоже важен
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 12:25
Тыл тоже важен
Та нихрена он не важен. Он лишний. На фото бюджетная штатка - там фронт просто никакой, вот и напихали дешовки во все щели. Ну и машина здоровая.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 12:34
d.lus, уже решено брать на два. Кинь ссылочку на автозвук с 4мя выходами линейными:фронт и зад?
Перше, що потрапило на очі: http://avtozvuk.ua/info/22776
"Зад для поддержания сцены" Это что то новенькое. тыловая акустика как раз убивает сцену и локализацию. Не даром придумали соревновательную схему "фронт плюс саб" Либо просто мощный фронт, скажем на спаренных 16 мидах.
По сути - голову менять, двери доделывать, усилитель -хотябы два канала, от тыла избавится. Лчше было изначально, деньги потраченные на тыл, добавить до бюджета фронтальных АС, либо на горлову,шумку...
Це в теорії вірно.
Проте вживу мідбасова підзвучка з тилу багатьом подобається та додає об'ємності звучання, особливо не впливаючи на сцену (яку створють ВЧ на фронті).
Де це нема магнітол на 4 лінійних виходи?
фронт,тыл,саб,а четвертый куда и зачем?[/quote]
Взагалі було б краще п'ять: ФЛ, ФП, ТЛ, ТП, Саб
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 12:37
Це в теорії вірно.
Взагалі було б краще п'ять: ФЛ, ФП, ТЛ, ТП, Саб[/quote]
Мидбасовая подзвучка это, по большому счету имитация саба. Если это подрезанный сверху мид - он имеет право на жизнь, хотя...
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 12:48
В мене стоять ззаду міди (від такої ж 2-компонентної, що й спереду), були трохи порізані підсилювачем, в багажнику був саб.
Частотки у них зовсім різні, трохи пересікались на лініях спаду обох.
І так, із мідами (без ВЧ) ззаду мені звучання подобається набагато більше ніж без них.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 12:57
Код мотора: BKD 2,0
А усилки вообще реально поставить под бардачок в Поло 9n 2006г? Типа http://avtozvuk.ua/info/872
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 13:04
Ну, тут вкусы разные у всех. Я бы эти миды, запихнул бы в передние двери. Но многие не хотят вмешиватся в стоковый дизайн карты. Хотя можно сделать красиво, но это либо уметь надо, либо платить. по поводу частот - смотре как резать, до скольки, и от скольки. Ясно что саб играет ниже, точнее может это делать.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 13:16
Случай из личного опыта. Слушал когда то бмв е46, там был спаренный фронт на хеликсах компетишн, и саб в полке прецижн (не корпус конечно, но все таки). Так вот - при включении саба ничего не менялось, кроме того, что появлялись дребезги от низкочастотного диапазона, но он был на столько низок, что ухо его не слышало. Тоесть - спаренный фрон на хеликсах играл так, что присутствие 30-ки в полке не ощущалось, она долько добавляла дребезгов по салону.
Плсы спарки - нету саба, и гемора с ним, нету его усилителя, проводки... (за счет этой экономии можно купить более дорогие компоненты и вывести звучание на другой, более высоки уровень)
Фронтальный бас, который не локализуется сзади
Более быстрый бас, скорострельность, микродинамика - выше чем у саба. Сабом такого сложно достичь, а если и возможно - бюджет будет, мягко говоря, не маленький. Чувствительный быстрый динамик будет стоить не мало, да и усь к нему должен быть не простой, с хорошим демпинг фактором, что даже у дорогих не всегда присутствует
Минус - надо основательно готовить двеи, а это вес, если это мк2, то петли там итак не альо. Я доваривал еще по две петли, но у меня не спарка, у меня 20-ки. если бы делал музыку сейчас - делал бы спарку.
- надо городить подиумы, но этот минус, является минусом только для тех, у кого с завода стояли 16-ки, если же стояло что то другое, либо не стояло ничего - подиум городить прийдется, в любом случае.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 13:52
Навряд.
А Алпайнів були компактні, у АудіоСистем та у Audiotec Fischer (Helix та Brax) з'явилась компактна лінійка (PP50 DSP, наприклад)
Я б не дивився підсилювач Блау.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 13:53
Звичайно різні. Почав з фронту, потім саб, потім тил. Мені його не вистачало :)
Саб та мідбаси як раз доповнювали одне-одного. Лишень задні були порізані по верхах.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 14:06
А почему автор в первую очередь хочет менять магнитолу? Ведь там же есть одна пара выходов предусилителя. Можно же купить усилитель и подключить туда фронт, а тыл от головы. Ну а со временем сменить ГУ
mk3 GT 1.8 ADZ
